2003 Vectra-C1 Xenon leveling
Undertaker
Saako jotenkin disabloitua Vectrasta tuota Xenon valojen automaattista korkeussäätöä.
Mulla on viimeisen vuoden palanut valojen automaattinen korkeussäädön häiriövalo. Olen uusinut kaikki mahdolliset anturit ja ohjainyksiköt mutten ole saanut herjaa pois.
Valot näyttävät nyt aina samaan kohtaan joten jos tuon korkeussäädön saisi jotenkin disabloitua ja valon sammutetttua.
Onko keinoja?
621
Re: 2003 Vectra-C1 Xenon leveling
Viesti Kirjoittaja 621 »
Antaako mitään vikakoodia?
Vectra C 2004 Z22YH
Undertaker
Muistelisin että keskusyksikköä se herjasi kun aikoinaan vikakoodit luettiin. Sen takia vaihdoin sen. Ei auttanut joten tod näk jossain ohjainyksikön ja anturin välissä on kontaksihäiriö.
621
Juu voihan se vika johdoissa tai liitoksissa olla. Tarkoitatko keskusyksiköllä ajovalojen korkeudensäätöyksikköä, joka vasemman ajovalon kylkeen tulee? Noita keskusyksiköitä kun on autossa useampi ja esimerkiksi edellä mainittu korkeudensäätöyksikkö on yhteydessä oliko se CIM:iin vai BMC:hen.
Jos sulla on jäänyt toimivia osia yli ja olet niistä luopumassa, niin laita yv. Ajattelin rakennella xenonit korkeudensäädöllä.
Vectra C 2004 Z22YH
Undertaker
Joo siis juurikin tuon vasemman ajovalon yhteydessä olevan HLL Control Unitin olen uusinut.
Mitä muita ohjainyksiköitä noissa sitten vielä olisi vaihdettavissa?
Mulla on jäänyt ylimääräiseksi kaksikin kun eka tilasin vääränlaisen itselleni.
Tämä on ihan käyttämätön:
Tällainen on vaihdettu omastani mutta ilmeisesti onkin kunnossa siis https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a ... renhet.jpg
Noista voi tarjota halutessaan jotain rahaa mulle.
621
Laita mulle sähköpostiosoite vaikka yv:llä, niin lähetän kytkentäkaavion.
Ja jos jostain saat luettua vikakoodin Opeliin sopivalla testerillä, niin sillä koodilla pääsee tarkemmin vikaan kiinni. Yleistesteri ei taida ihan kaikkea näyttää.
Ja se toinen korkeudensäätöyksikkö on kääntyville ajovaloille. Ellet halua rakennella AFS-valoja, joka on kallis projekti.
Vectra C 2004 Z22YH
