Kyseessä vectra c vm. 2004 koneena z20net. Ahtopainemittari näyttäis ahdot 0,1 mistäs kannattais lähtee vikaa etsimään?
Kiitos jo etukäteen.
opel vectra c 2.0t ahtopaineet
kaitsu19841
petrisa
Re: opel vectra c 2.0t ahtopaineet
Ei siis ahda yhtään.
Sinällään T8 ei ole ahtopainesäätöinen vaan ilmamassa säätöön perustuva. Mutta...jotta saa riittävästi ilmamassaa täytyy tietenkin myös ahtaa.
Ei tunnu menevän edes noille nk. perusahdoille joka on n. 0,2 ... 0,3 bar. Tuon verran pitäisi ahtaa vähintäänkin.
Aivan kuin olisi mekaaninen vika. Oisko ahtimen ohivirtaus venttiili eli bypass jäänyt auki. Kalvo revennyt tai kalvon jousi hajonnut.
ps. korjataan vähän tätä viestiä
Tuo peruspaine ahtimella pitäisi olla vähän enemmän kuin muistelin eli jotain 0,4bar tuntumassa.
Sitten eräsä kokeilu, jota kannattaa testata.
Jättää ahtimen ahtopaineen säätömagneettiventtiilin (joka ohjaa ahtimen hukkaporttia) kokonaan välistä pois ja yhdistää magneettiventtiiliin tulevat C ja W letkut toisiinsa. Nyt ahtojen pistäisi nousta tuonne peruspaineille.
Samalla voi kokeilla liikkuuko hukkaportin säätötanko painamalla kevyesti esim. injektioruiskulla painetta kalvorasiaan, kun kerran nuo letkut irti magn.venttiilistä irti ottaa. Tuon tangon pitäsi lähteä liikkumaan tuossa aiemmin mainitsemassani paineissa. Se oli se minkä muistin ensin.
Mikäli nämä olisi ok, voisi seuraavaaksi ottaa bypass venttiilipesän auki turbon kyljestä. Sitten näkee tuon ohivirtausventtiilin kunnon.
petrisa
Lisäsin vähän tuohon edelliseen viestiini, kun muisti teki tepposia
Samalla vähän lisäsin muutakin
