Astra G -01:ssa ei enää syty ajovalot automaattisesti, vaan ainoastaan parkkivalot palavat. Kun käännän katkaisimesta valot päälle, niin kaikki toimii ihan moitteettomasti.
Mikä mahtaa olla vikana? Osaako tekniikasta mitään ymmärtävä korjata vian, vai vienkö auton huoltoon? Paljonkohan vian korjaaminen maksaa huollossa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jonni13 on 2003-10-06 20:09 ]</font>
Astra G -> valot ei syty enää automaatisesti, mikä vikana?
Trunk
caravan-coupe
Sulla on rele paskana. Tuota toimintoa ohjaava rele on kojelaudan alla aika syvällä. Ota se auki ja katso piirilevyä tarkkaan. Huomaat pian yhden kolvauksen olevan murtunut. Kolvi käteen ja sulatat sen kylmäjuotoksen ni homma on sillä selvä. Rele (puolikkaan tupakki-askin kokonen)löytyy aika helposti kun työntää käden syvälle kojelaudan alle ja käynnistää auton. Rele naksahtaa sillon kun valojen pitäis syttyä. Seuraa naksahtelua.
Et ole ainut jolla tommoinen vika.
jonni13
otalka
tommyt
Siinä ei tarvi muuta tehdä kuin kuumalla kolvilla törkkii tinauksia. Jos haluaa tehdä priimaa niin poistaa vanhan tinan kuparisukkaan ja sitten uutta tinaa. Entisenä aaltojuotoskoneenhoitajana sai usein taistella noiden kelojen juotosten kanssa. Kun viisas insinööri laittaa molemminpuolin korttia pintaliitoskomponentteja ja sitten vielä kela niin lämpö ei riitä juottamaan kelan jalkoja kunnolla. Jos riittäisi niin sitten ei ole enään pintaliitoskomponentteja juotospuolella. Edesmenneessä tehtaassa nämä korjattiin käsin mutta nykyaikana ei ole varaa tarkastaa saatika korjata juotosvikoja.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
TEPE
