Zafira B 2006 kääntyvä xenon
ceebee
Viesti Kirjoittaja ceebee »
Zafiran 1.9 tdi 2006 kaarrevalon häiriövalo vilkuu. Oikeanpuoleinen valo ei käänny. Onkohan vika moottorissa, sulakkeessa vai missä? Saako säätömoottoria mistään vai onko koko umpiopaketti ostettava. Mikä edullisin kanava?
ceebee
Re: Zafira B 2006 kääntyvä xenon
Eikö kellään ole kokemusta tästä?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mikä vikakoodi? Ei saa moottoreita erikseen, koko umpio vaihdettava.
ceebee
Vikakoodi 38008. Säätääkö sama moottori myös korkeutta? Silmämääräinen arvio on että säätää vain leveyttä.
Zafira
ceebee kirjoitti:Vikakoodi 38008.
Tuo hehkutulppien vikakoodi nyt ei liity valoihin millään tavalla :)
Luepa valojen koodit jollain kunnon testerillä, kuten autocom, op-com, tech2.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuo säätää korkeutta ja sivusuuntaa. Uusi umpio karvan alta tonnin uutena (ei saa ku Boschina/Magneti Marellina, tai ainaki näin about puolitoista vuotta sitten), käytettynä voi saada edullisemminki. Kannattas tosiaan ensin lukea ne valojen vikakoodit esim. Op-Comilla ni sieltä selviäis mistä kiikastaa. Ei tulis turhaan ostettua suolasen hintasta umpioo.
Zafira C A14NET -18
