Vectra a -95 20xev vikakoodit KIIRE
kölbertti
Onko kellään vikakoodeja luin vikavalon vilkutuksella. Anto koodit 13,56,73,91,98 oisko noista mikä sellanen kriittinen auto temppuaa sillai et ei tyhjäkäyntiä pyöri olleskaan
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
Re: Vectra a -95 20xev vikakoodit KIIRE
- Jäsennumero: 1227
13 Oxygen sensor Open circuitkölbertti kirjoitti:Onko kellään vikakoodeja luin vikavalon vilkutuksella. Anto koodit 13,56,73,91,98 oisko noista mikä sellanen kriittinen auto temppuaa sillai et ei tyhjäkäyntiä pyöri olleskaan
56 Idle air control Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
91 Oxygen sensor heater Voltage high
98 Oxygen sensor heater Voltage low, open circuit
Toi 56 tappaa tyhjäkäynnin, eli tyhjäkäyntisäädin "voltage high" vois olla johdot oikosulussa tai muuten vaan oikosessa ja hajalla.
Aika monta Open circuittia tai voltage low/high, että monivammanen ja varmaan jossain johtosarjassa useampi piuha nirhautunut poikki / oikosessa.
kölbertti
Ku ensi se pelas iha jees joskus vaan teki tota nyt ei pelaa yhtään massamittaria koputtelin nii sillo muuttu käynti ja massamittarin piuhan ku näppää irti nii ei oo mitään vaikutusta paitsi välillä ku on piuha paikallaan nii ei lähde käyntiin olleskaan
- Jäsennumero: 1227
Ainahan ne paremmin pelaa, kunnes hajoaa.
Ei ne yleensä itsekseen korjaannu, vaan menevät pahempaan suuntaan.
Aika monta vikakoodia, eli aika monesta viasta itkee.
Voi olla johdot jossain tai sitten kaikki noi hajalla.
kölbertti
Nii vois ollakki... mietin vaan sitä et voiko tos massamittarilla olla jotai häikkää ja eikös tyhjäkäynti moottorilta ku näppää johdon pois nii pitäs käydä nii et kiekiekat nousee korkeelle?
kölbertti
Vähä huonoo toi lontoon murre nii mitä noi viat on suomeksi onko toi oxygen osasto lamda?
FullMetal
13 happitunnistin virtapiiri avoin.13 Oxygen sensor Open circuit
56 tyhjäkäyntisäätimen jännite korkea
73 ilmamassan lämpötilan jännite matala.
91 lämmitettävän happitunnistimen jännite korkea
98 lämmitettävän happitunnistimen jännite matala, virtapiiri avoin.
mun mielestä toisinpäin. jos tyhjäkäynninsäädin jostainkumman syystä yhtäkkiä katkaisisi johtonsa x20xev moottorissa ja kyseisessä moottorissa on automaattivaihteisto niin silloinhan se auto lähtisi jatkamaan matkaa väkisin eteenpäin koska mummo ratissa ei osaa painaa jarrua eikä sammuttaa autoa. Olettaisin että se on suunniteltu niin että minkään johdon katkeilu ei aiheuta moottorin ryntäilyä.Nii vois ollakki... mietin vaan sitä et voiko tos massamittarilla olla jotai häikkää ja eikös tyhjäkäynti moottorilta ku näppää johdon pois nii pitäs käydä nii et kiekiekat nousee korkeelle?
kölbertti
Oonko käsittäny oikeen et vikoina ois massamittari,lamda ja tyhjäkäyntisäädin??
FullMetal
Tässä ketjussa sivulla 2 tutkitaan massamittarivikaa, lukase tuo ketju läpi ja vertaa omaan autoosi, aika helppo pitäs olla yleismittarilla mittailla.kölbertti kirjoitti:Oonko käsittäny oikeen et vikoina ois massamittari,lamda ja tyhjäkäyntisäädin??
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&start=15
Samassa ketjussa ollu samanmoisia oireita ja lopullinen vika ollu rikkinäinen imusarjan tiiviste
kölbertti
Testailin vähä kliinerin kanssa nii 4pytyn suuttimen juureen ku suhautti nii meinas sammua ja sellanen vihellys kuulu et vuotaako suuttimen o-rengas
FullMetal
No sehän on aika helppo käyttää se suutintukki pois ja kattoa ne o renkaat. Varoo tiputtelemasta niitä o renkaita.kölbertti kirjoitti:Testailin vähä kliinerin kanssa nii 4pytyn suuttimen juureen ku suhautti nii meinas sammua ja sellanen vihellys kuulu et vuotaako suuttimen o-rengas
kölbertti
Lähteekö ne suuttimet ihan nostamalla irti??
