Otsikon mukaisesti olisi hakusessa tuollainen anturi. Mistä löytyy konehuonesta? Onko MAF-anturin yhteydessä vai erillinen??
Isä oli luetuttanut vikakoodit koneesta ja oli herjannut imuilman lämpötila-anturia ja sen takia vilkuttelee moottorin vikavaloa.
2.2dth koneen imuilman lämpötila-anturin sijainti??
MarkoN
Ykkösauto: Toyota Celica Carlos Sainz Edition
Kakkosauto: BMW X5 3.0d vm.-08
____________?
Vanhemmilla: Kia Sorento 2.5L TDI vm.-09
Veljellä: Subaru Impreza WRX STI -08
____________?
Teuwo
MarkoN
Re: 2.2dth koneen imuilman lämpötila-anturin sijainti??
Ei ole muka vika MAFissa... olivat huollossa vaihtaneet maf-anturin mutta vika ei häviä. Moottorin vikavalo syttyy ja tehot rajoittuu, Samalla ahtopaine lukittuu 4Psi = 0,27Bar
Mulla on halpa bluetooth-obd palikka jolla pääsen kännykällä katsomaan arvoja.
MAF-anturilta tuleva tieto on katkonaista ja lämpötila on jumittunut 20 asteeseen. (vanha MAF-anturi asennettuna paikoilleen tällä hetkellä)
Auto on vanhempien luona mutta pääsen sinne tutkimaan asiaa viikolla 43-44.
Niin sellainen vielä että kiinnitin huomiota että lambda-anturilta ei tullut mitään tietoa. Kai tässä pitäis olla Lambda
____________?
____________?
Vanhemmissa DTI moottoreissa on muistaakseni erillinen imuilman lämpöanturi MAF:n ja turbon välisessä letkussa. Ihan selvästi siinä töröttää.
Mutta yleensä se on aina MAF:ssa ja jos se on vaihdettu niin johto poikki. Pitäs mitata ECU:lta-MAF pistokkeelle menevät johdot.
MarkoN
Oliskos jollakulla kytkentäkaaviota...???
____________?
____________?
seero
http://www.vectra16v.com/slp.html
Tuolta löytyy hyvät kaaviot. On tosin saksaksi mutta jos se ei taitu ni translaattorin avulla onnistuu iha hyvin.
Edit. Pikaisella vilkasulla kännykällä näyttäis ettei ollukaan ku 2 litrasen kytkikset nuissa kuvissa, tiiä sitte oisko samat ku nuissa 2.2:ssa?
