https://www.youtube.com/watch?v=aU0IeCj ... e=youtu.be
Pitää tuollaista ääntä kylmänä kun kone lämenee niin loppuu. Mitä forumeita luin niin ilmeisesti tasapaino akselin ohjuri rikki/poikki?
Onko vakava vika eli voiko viellä ajaa vai pitääkö heti viedä huoltoon, onko mahdollisesti iso ja kallis remomtti?
z20net kone kilkattaa
- Jäsennumero: 1227
Re: z20net kone kilkattaa
Tossa videossahan sanotaan, että "Now solved" eli vika löytyi. Kiristin/ohjuri.
Jos vika on siinä, niin autolla ei saa ajaa metriäkään ennen kuin se on korjattu.
Ei ajeta edes korjaamolle, vaan viedään lavalla.
Pahimmassa tapauksessa menee koko moottori paskaksi.
Eikä tuon korjaus nytkään taida ihan halvimmasta päästä olla.
Rikki se joka tapauksessa nyt on, eli älä aja sillä. Tuo tulee jäämään tien päälle jossain vaiheessa ja lasku tulee olemaan isompi mitä nyt.
Känä
Sopiiko kyseiset osat myös z20net koneesen? ja tarviiko tuohon lisäksi vielä jotain osia?
http://www.neobrothers.co.uk/balance-ch ... d0ba3cbbb1
http://www.neobrothers.co.uk/timing-gen ... d0ba3cbbb1
http://www.neobrothers.co.uk/timing-cov ... d0ba3cbbb1
Länsiautossa olisi ollut jakopään osat reilu 800e?
Känä
Useasta paikasta Turussa kyselin korjaamoilta ko homman tekemistä niin eipä hirveesti tarjousia tullut?
Monet suositteli Länsikeskuksen Autohuolto Tmi ja soittelin myös sinne niin ei tee enää moisia hommia kun eläkepäivät kutsuu.
Päätin sitten tilata osat Neo Brossilta (350e) ja teen homman itse. Jos jollakin vinkkejä esim tarviiko jotain erikois työkaluja tai ottaa huomioon jotain erityistä yms niin ne vinkit kelpaa kyllä
Tai sitten jos joku Turun lähialueella haluaa tehä ko homman korvausta vastaan
Känä
No niin nyt ois jakopää/tasapaino akselin remppa tehty, paketti oli tullut NeoBrothersilta viikossa mutta fedex kadotti paketin ja oli 3 viikkoka kadoksissa
Vähän oli hanka löytää korjaamoa Turun alueelta joka ko homman tekisi mutta sitten tuttavan kautta löytyi ns pinempi paja joka homman hoiti, http://www.aurinkotienauto.fi/toimipaik ... to-raisio/
Ammattitaitoinen mopilisti jolla ei kauan nokka tuhissut 5h kun piti tauot välissä
työ 300e ja osat kun itse tilasi niin 380e jossa oli molemmat ketjusarjat, kampiakselin stefa ja tiivisteet. eli hintaa remontille tuli 680e. Länsiautossa osista pyysivät 800e
