Frontera A takapyörän laakerin vaihto ei onnaa
Ake
Napa laakereineen ja vetoakselineen pakettina prässissä, mutta vetoakseli ei suostu lähtemään irti napalaakeri paketista, missä nyt mättää...?? Abs versio kyseessä. Eikös vetoakselin pitäis tulla ihan normaalisti pois...
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
jarppa182
Re: Frontera A takapyörän laakerin vaihto ei onnaa
Kasvanu siihen kiinni, jos ei lämmöllä ja prässillä lähe ni sit on usittava vähän enemmän osia.
Nikuzai
Tuleeko uudessa napalaakerissa krymppirengasta mukana?
Eli oliko fronterassa c-klipitön perä jolloin vetarit on kiinni jarrukilven pulteilla?
Jos krymppi rengas tulee mukana voi olla jopa et sille on karvan ohut olake vetarissa johon se krymppi rengas sijoittuu lämpösovittaessa ja se ei irtoa ees lämmöllä kun prässillä pitää painaa paikalleen kuumanakin
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Ake
Re: Frontera A takapyörän laakerin vaihto ei onnaa, onnaa ny
Aamu käyty pajalla viettää ja laakeri saatu irti, meinasi vain usko loppua, kun 15 mm levystä oli tehty "haarukka" pitämään navasta kiinni, sen sai mutkille pari kertaa, ennen kuin akseli lähti liikkeelle. 100tn vehkeestä paineet päälle ja pillistä potikat kaakkoon, ni heltisi. Täytyy sanoa, ettei noin tiukassa ole ollut missään vehkeessä vetoakseli laakerissa ja sit kun lähti liikkeelle, niin melkoisen pakkauksen säestämänä... Lisää kitkaa, tekee tuo abs kehä, kun sekin piti prässiä painaa takaisin.
prominenssi
- OCF Member 2020
Pienoisrälläkällä pilkkomalla lähtee hyvin ja siististi sekä krymppirengas että laakeri varoo vaan että ei aja akseliin asti ja avustaa meisselillä.
