Omega b 2.6V6 jarrulevyt
Vekotin2010
Viesti Kirjoittaja Vekotin2010 »
Tilailemassa jarrulevyjä....ja kysymys:
Voiko Omega 2.6 V6 vm. 2001 laitella tuuletetut jarrulevyt vai perinteiset "umpinnaiset"?
Kiitti vastauksesta :lollis:
Re: Omega b 2.6V6 jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vekotin2010 kirjoitti:Tilailemassa jarrulevyjä....ja kysymys:
Takalevyt varmaankin?
Jäähdytetty levy on paksumpi joten satulat pitää vaihtaa tai levittää.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Vekotin2010
Ok. Tarkennan vielä omaa kysymystäni: eli onko ko. Omegassa 2.6 V6 vm. 2001 takajarrulevyt olleet vakiona ko. vuodesta ja mallista alkaen nk. "tuulettuvat" jarrulevyt ....ettei tarvitsisi mennä vaihtamaan satuloita. :bonk:
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Vekotin2010 kirjoitti:Ok. Tarkennan vielä omaa kysymystäni: eli onko ko. Omegassa 2.6 V6 vm. 2001 takajarrulevyt olleet vakiona ko. vuodesta ja mallista alkaen nk. "tuulettuvat" jarrulevyt ....ettei tarvitsisi mennä vaihtamaan satuloita. :bonk:
Kurkkaa paikallaan olevia levyjä, jos näyttää samalta ku edessä niin on jäähdytetyt. Umpinaiset on, no, umpinaiset.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
2,6 ja 3,2 koneisissa kaikissa jäähdytetyt takalevyt. Ei missään muissa malleissa. Satulat on myös eri näissä, samoin palojen asennussarja (pidemmät tapit, leveämmät jouset).
kcl kirjoitti:2,6 ja 3,2 koneisissa kaikissa jäähdytetyt takalevyt. Ei missään muissa malleissa. Satulat on myös eri näissä, samoin palojen asennussarja (pidemmät tapit, leveämmät jouset).
Ei nyt ihan noinkaan.
2.5DTI malleissa on myös kaikissa,samoin 3.0 -00-> on tullut vastaan.
Perus B Omegan satulat on myös "levitettävissä"tuuletetuille levyille
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rookeri kirjoitti:Alkuperäisessä "levitetyssä" satulassa on isommat jarrumännät kuin "ei levitetyssä"
Voi olla,ei oo nyt yhtään mallina.
Mun muistin mukaan 42mm männät löytyy lähes kaikista farkkuomegan takasatuloista
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kcl
?! kirjoitti:
TIS:n mukaan on kuten kirjoitin. Jos linjoilla on tehty jotain sekasikiöitä syystä tai toisesta niin se on sitten oma juttunsa. Tuohon diesel-malliin en ole löytänyt TIS:stä mitään viittausta jäähdytettyjen takalevyjen osalta, onko tiedossa mistä lukien jarrut on niissä muuttuneet?
^Kaikissa 2.5DTI malleissa nuo jäähdytetyt ja 2001 tuli kyseinen tekniikka saataville.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Omaan projektiin tuli takasatulat 2.2 Omegasta jossa oli jäähdytetyt takalevyt. En tiedä vuosimallia, B2 kuitenkin.
mun 00 b2 farkussa ol ainaki umpinaiset takalevyt.. oisko ne noihin viimesimpiin juntannu kaikki maholliset heebelit et saa varastoja tyhjemmäks kun mallin valmistus loppuu...
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Mulla 00 b2 2,5td ja jäähdytetyt takana
C Vectra 2.0t GTS
P. Lanttola
Aika oudolta taas kuulostaa.
Mun käsityksen mukaan -01 ja sitä uudemmat kutoskoneiset on jäähdytetyillä takalevyillä, eli juuri 2.6 ja 3.2 V6 ja 2.5 DTI.
Poikkeuksia ei ole tullut vastaan. Esim. -00 3.0:t on olleet tavallisilla levyillä, samoten -00 2.5 td:t
jäähdytetyt takajarrut on tosiaan 42mm männillä ja kaikki muut B omegan takasatulat 40mm männillä.
^juu
-99 valmistuneessa 3.0 b2 joka siis rekisteröity -00 oli normilevyt ja -00 tehdyssä ja loppu vuonna rekisteröidyssä 3.0 b2 oli jäähdytetyt.Lukkonupit oli myös erillaiset.
Tds moottorisessa ja 2.2 ei oo tullut vastaan jäähdytettyjä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Nostetaas vanhaa ketjua. -00 2.5dti jäähdyttämättömät levyt takana.
