Vectra a tuulilasin pyyhkimet
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Mielenkiintoinen vika eli pyyhkimet 0 asennossa pystyssä ja käyttäessä menevät alaspäin ja palaavat pystyyn.
Vika oli ostessa ja kuulemma pyyhkijän viiksi vaihdettu, ilmeisesti vilkkuviiksikin kun oli takakontissa.
Käänsin vivuston toisinpäin moottorista katsoen eikä mahtunut pyörimään, myös b vectran vivustoa kokeiltu mutta ei mahtunut paikalleen.
Johtojen paikkoja vaihdeltu ja kaikkea kokeiltu mutta ei itsellä enää älykkyys riitä :roll:
Vectra A 1.8 468tkm..
Re: Vectra a tuulilasin pyyhkimet
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vivusto laitettu moottoriin väärään kohtaan.
Ota vivusto moottorista irti ja aja moottori pysäytysasentoon.
Varmista että moottori liikkuu vielä sen jälkeen kun viiksestä on laitettu pyynti nollaan.
Laita vivusto sitten paikalleen niin että pyyhkijät on lasin alalaidassa.
Jaakko13
Noniin, taas toimii :) kiitokset! -(z)-
