opel astra g kontrollimodulin tehovaje?
kauraooppeli
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
Astra g 99 pari kertaa tullut hetkellinen häiriö, vikakoodit ilmoittaa kampiakselin asennontunnistinta ja kontrollimodulin tehovajetta?? Mistähän mahtanee olla kyse, onko vika nyt pelkästään asennontunnistimessa, vai onko jännite välillä poikki ohjausboksilta?
Nämä kaksi siis
P0335 Kampiakselin asennontunnistin piirin suorituskyky vaje
P0607 Kontrollimodulin tehovaje
Pari kertaa nyt tehnyt tuon, viimeksi tänään kun kävin kaupassa, menomatka sujui normaalisti, mutta kun käynnistin kaupan pihasta, niin vikavalo jäi palamaan ja käynti tosi katkonaista. Minuutin pari tuota kesti ja alkoi pelittämään normaalisti, kuittasin kotona viat pois.
Jäsennumero: 1227
Re: opel astra g kontrollimodulin tehovaje?
P0335 - Incorrect RPM signal
P0607 - Knock Control Module; Replace Electronic Control Unit (ECU)
Voi olla ECU rikki tai menossa rikki. (Joku karva irronnut piirilevystä?)
kauraooppeli
N niinpä, onhan tuo mahdollista, korjautin juuri toisen auton ecun pattijoella (meriva työn alla). Se on sitten siinä tapauksessa reilun viikon astra pois pelistä ja postikuluineen 380 euron kustannus....
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Halvempaa ja nopeampaa taitaa olla tilata vaikka briteistä käytetty ecu-kitti.
