Vectra b sähkövika valoissa.
M_L
Viesti Kirjoittaja M_L »
Tervehdys, lopulta on pakko sortua kysymään kun kaikki tuntuu olevan jo kokeiltu, elikkäs auto on -97 2.0 sport voyage, ja ilmaantui sellainen ongelma että sumuvalot ( etu ja taka) mittarivalot, sekä summeri joka huutaa jos valot jää päälle lakkasi toimimasta.
Ja jotakin siis kokeiltu jo, 3 eri (käytetyllä) multitimerilla kokeiltu, samat oireet jokaisella, myös kahta eri valokatkaisijaa olen kokeillut ilman vaikutusta, loppuu itseltäni ideat, onko kenelläkään ollut vastaavia oireita ? yritin etsiä tietoa mutta monessa puhuttiin vain multitimerista tai katkaisijasta. tässä mallissa ei ole valomuistia. myös liittimet ym ollut irti ja ovat puhtaita ja varmasti kiinni, erikoinen oire on että äänisummeri toimii jos vilkku on päällä, myöskään valojen kirkkaudensäätö ei vaikuta trippimittarin valoon joka toimii.
Kiitos jo etukäteen ja pahoittelut epäselvästä tekstistä. - Miika
Re: Vectra b sähkövika valoissa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katsopas vielä takaluukun johtosarjan kunto vasemman saranan kohdalta, onko johtoja poikki?
