A vectra 20xev reistailee
kölbertti
Eli tollane vectra temppuilee sillai et välillä rupeaa nykimään ja tyhjäkäynti menee huonoksi ja lopulta häviää kokonaan. Äsken pihassa pyöri hyvin tyhjäkäynnillä yhtäkkiä sammu ja sit sai sahata pyörimän tovin et lähti eikä pyöri tyhjäkäyntiä ollenkaan.vikakoodit massamittarille tyhjäkäynti moottorille ja lamdalle mut ne varmaankin johtui imuvuodosta ku suuttimen o-rengas vuoti. Nyt on ne vaihettu eikä reagoi enää cliinerin suhautukseen niiku ennen teki.
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
samijkl
Re: A vectra 20xev reistailee
Mä aloittasin purkamalla ja putsaamalla tyhjäkäynti säätimen.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
kölbertti
Sitä mietin vaan miks se tekee välillä et sahuuttaa käyntiin pitkään ja välillä nykii ajaessa et vaikuttaako se säädin nihin
tiiikeri
Nollaa vikakoodit ja katso mitä tulee takaisin nollaamisen jälkeen. Sen jälkeen sitten jatkat tutkimuksia vikakoodien mukaan.
kölbertti
Miten me sai tossa nollattua kotikonstein???
samijkl
Jos se tk-säätimen mäntä jumittaa niin voihan se oirella tollain. Eikä ole iso eikä vaativa projekti.
kölbertti
Nyt on tk säädin puhistettu ja ei pelaa jonki aikaa pyörittelin pyöri ok emäntä meni töihin sammuu heti ku kytkimen laittaa pohjaan... mitähä sitte keksis
samijkl
Ota imm pistoke irti, jos siinä on vikaa niin pitäis toimia paremmin. Onhan imuputket varmasti ehjät?
opelmeister
Tuo imm:n johdon irroitus ei ole mikään varma konsti. Ei vaikuttanut muuhun kuin vikavalon syttymiseen. Livedatassakaan ei ollut mitään suoraan paljastavaa. Uudella imm:llä toimii kunnolla. Eli, yksilöitä ovat.
Niin oma on 2,2 Omega, ei XEV.
samijkl
Siks mä tuohon laitoinkin että pitäis
