Ohc moottorin liittäminen isoon getragiin?
maketsu
Viesti Kirjoittaja maketsu »
Moi eli oisko jollain tietoa, mikä on paras ja helpoin tapa liittää iso getrag ohc moottorin perään? Kiitos jo etukäteen vastauksista / avusta! :D
Re: Ohc moottorin liittäminen isoon getragiin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tilaamalla uusi kytkinkoppa. Englannista saanee.
Tai tekemällä välilaippa nykyiseen kytkinkoppaan. Esim OHC-CIH välilaippojahan on jo suomessa tehtynä.
maketsu
Kiitos rookeri ja juho m-p, no onko tietoa jos laittaa sillä välilaipalla niin täytyykö kytkinakselia jatkaa että yltää kampuran nokkaan neulalaakeriin asti?
Epäilisin että riittää ku se riittää pikkugetrakissakin.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tai sitten myyt sen ja ostat rahoilla vaikka Bemarin 6-lovisen ZF:n ja teetät siihen kytkinkoppa muutoksen.
Tai sitten tilaat saamilla rahoillasi Jenkeistä Cadillacin Getragin jonka saa pultattua suoraan kiinni.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tarvittaessa mulla on tallissa ylimääräisenä tuommonen bemmin 6-speed zf h.350e
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
maketsu
Kiitos neuvoista ja tarjouksista! Mutta kyllä lähen sovittamaan välilaipalla tuota 260 getragia kun se on valmiiksi tallin lattialla odottomassa!
Siis bemmin kiinteä koppanen G 260?
Vai irtokopalla oleva G 265?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
maketsu
Tuli virhe, kyseessä siis getrag 262 opelin nelipykäläinen laatikko. Sen meinasin liittää och moottorin jatkoksi, en ole ennen tehnyt sillä vinkkejä kyselen.
