'99 b vectra 2.0, ohjurinkumien hinta?
gona84
Moro.
Eli 99 b vectra savuttaa sinistä.
Katsastuksessa pari viikkoa sitten päästöt otettiin lähes kylmällä moottorilla...savutti niin paljon että katsuri joutui tuulettamaan hallia. Tänään poljin koneen huolella lämpimäksi ennen katsastukseen menoa, hylky tuli vieläkin päästöistä mutta savutus oli vähentynyt huomattavasti. Savutti silti sinistä, ja
päästöt tyhjäkäynnillä
co% mitattu:0.4 sallittu 0.5. Kierroksilla mitattu 0.6 sallittu 0.3.
Hc ppm mitattu 128 sallittu 100.
Hc-pitoisuus liian korkea tyhjäkäynnillä.
Co-pitoisuus liian korkea tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla.
Venttiilinvarren kumit?
Mitä maksaa romppeet tuohon kumi-remppaan?
Minkälainen homma? Itsellä ei pysy työkalut kädessä tuollaisessa hommassa.
Re: '99 b vectra 2.0, ohjurinkumien hinta?
Ei pelkät kumit auta...
Milloin on viimeksi vaihdettu?
- sytytystulpat
- ilmansuodatin
- öljyt + ö-suodatin
- sytytystulpat
- ilmansuodatin
gona84
-tulpat kuukausi sitte.
-ilmansuodatin putsattu pari kk sitte.
-öljyt 22.8. Suodatinta ei tuohon hätään löytyny..
Viimeks ku tulpat vaihdoin niin ne ui öljyssä...
lmb-58
Kerroppa kuinka paljo on ajettu, siinä koneessa on sitä vikaa et jos on ajettu tarpeeksi niin vv kumit on paskana ja syö oljyä noin 1,5 l sataselle ja jopa enemminkin, onko x 20 xev jos on tuo kone niin auttaa pelkät .vvkumien vaihto projekti ehkä tietysti ku savuttaa kunnolla niin vaikee sanoa
opel vectra c 2,2 gts
Ohjurikumien vuoto ei vaikuta katsastuksessa. Katalysaattori sökö.
lmb-58
Ei vaikuta on tosi, savutus on kyl et männänrenkaat on paskana, voi tosin olla vvkumitkin, mulla oli samanlainen ja nieli ölppää eikä savuttanut vv kumit finaalissa
Jos katti on kunnos nii ei edes 2l/1000km kulutus näy savuna.
lmb-58
Ei näy on tosi, jos puhaltaa kunnolla sinistä niin eipä taida kumien vaihto auttaa tarpeeksi
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Joskus on käynyt niin että ohjurikumit ovat joko haljennut vanhuuttaan tai irronnut kokonaan. Silloin kyllä savuttaa reilusti, et häviä mitään niiden vaihdossa koska joudut sen tekemään joka tapauksessa.
Siihen on muutama keino. Purkaa kansi pois ja vaihtaa nuo. Kokenut asentaja laittaa männän yläkuoloon ja painetta pyttyyn vaihtaa purkamatta kantta irti. Niin kuin itse sanoit, älä tässä tapauksessä lähde yrittään itse korjausta.
Opel on pop
