Astra H lämmöistä
Astrix
Astra H lämmöistä
Viesti Kirjoittaja Astrix »
Noniin. Potilaana siis H astra farkku 07. Z16xe1 koneella. Lämmöt matka ajossa noin 50-60 ja kun seisotin autoa tyhjäkäynnillä lämpö nousee nousemistaan ja 116 asteeseen uskalsin antaa lämmetä. Flekti ei inahtanutkaan, kunnes kytkin ilmastoinnin päälle jolloin flektin kuuluukin pyöriä. Mistähän tätä vikaa lähtisi perkaamaan? Termostaatti? Kiitos jo etukäteen -(z)-
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Astrix
Re: Astra H lämmöistä
Ja siis huomasin niin tän lämpöongelman että kabiiniin ei tullu kunnolla lämmintä vaan haaleeta ilmaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Veikkaan että kaksi vikaa.
Termostaatti vuotaa läpi, jonka takia ei lämpene matka-ajossa.
Kuumenemiseen voi olla syynä flektin lämpöanturi, mutta aloita kuitenkin termostaatin vaihdolla, ja katso mitä lämmöt näyttää sitten.
Astrix
Jotain tällaista arvelinkin. Onko noista tarviketermareista mitään kokemuksia? Aika suolanen toi 112€ motonetistä alkuperäinen
Astrix
Kiitos :D
Pitäs tarvikkeena saada wahleria mikä ollu hyvä
Astrix
Pierburgia odottelen kunhan kirottu autovaraosat24 sais sen edes lähetettyä :banghead:
Astrix
Termostaatti vaihdettu. Pierburg tuli tilalle. Vanhassa tiivisteet sisällä aivan solmussa ja mäsänä, ei ihme ettei toiminu. Lämmöt pyörii siinä 100-107c, flekti ei edelleenkään inahtanutkaan vaikka tuskinpa tossa tarviikaan ku termostaatti aukee vasta 105 asteessa
Astrix
Ja hain siis fixukselta ku autovaraosat24 ei saanu aikaseks edes lähetystä
