Eli -00 edition astra x16xe ja korjasin polttoainemittarin juotoksen mittaristolta. Kaikki hyvin ja toimi pari viikkoa kun yhtäkkiä koko mittaristo herkes toimimasta. sit kaikki muut palasi mutta nopeusmittari ei.
Ajossa sytyttää moottorijarrutuksessa moottorin vikavalon ja vikakoodi virheellinen nopeussignaali.
Muita vikavaloja ei pala, absit toimii. ABS boksilta katoin niin sieltä näyttää nopeuden oikein kaikilla nopeuksilla mut mittaristolla 20km/h kohdalla puottaa nollaan ja täten ecullekkaan ei mene tieto.
missä katkos? Ilmeisesti abs ja mittaristo välillä vai kiertääkö eka ecun kautta et onko abs-ecu väli poikki?
Mittaristo vaihdettu jo mut ei apua!
G astran nopeusmittarin toimimattomuus
Re: G astran nopeusmittarin toimimattomuus
Onko alkuperäinen soitin vai kenties joku räpellys siellä suunnalla?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
