Vectra B 2,5 mittaristo ei toimi yms
Meo80
Viesti Kirjoittaja Meo80 »
Moro.
Veljen auto on Vectra 1997 2.5 V6. Laittoi auton käyntiin niin hävisi mittaristosta kaikki (nopeus,bensa, kierrokset, ajotietokone yms) lasinnostimet ei toimi (katkaisijoihin ei tule valo), vilkkuviiksi ei toimi (hätävilkku toimii) ja latauksen valo syttyi.
Laturin oli ”joku” testannut että se lataa mutta kierroksilla valo syttyy. Kävin ajamassa niin ajotietokoneessa (vai mikä se on) vaihtui ulkolämpötila kerran. Mutta mitään eloa ei ole missään muualla.
Mistä kannattaisi aloittaa? Sulakkeet? Maavikaa?
Re: Vectra B 2,5 mittaristo ei toimi yms
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihtakaa sulake F29 ehjään.
Meo80
Juurikin tämä oli palanut. Kiitokset.
