Vanhemman Vetcran B 2001 DTI kumpikaan peruutusvalo ei toimi.
Lamput ovat ehjät. Kun tietäisi minkä sulakkeen takana valot ovat, niin saisi senkin vikamahdollisuuden poissulkea.
Tosin taakkse tulee kyllä kaikki muut valot ja mahdollisesti jarruvalot ovat samaan sulakkeen takana.
Voisiko tuota vikaa hakea sitten vaihdekepin tienoilta?
Peruutusvalot
Zafira
Re: Peruutusvalot
Ota peruutusvalokytkimen liitin irti ja yhdistä pinnit. Syttyykö valot? Jos vastaus on kyllä, niin kytkin rikki.
Kytkin löytyy vaihteiston kyljestä.
ule2011
Re: Peruutusvalot
Mistä päin vaihteistoa tuota kytkintä osaisi alkaa etsiä?
Alta vai päältä?
Alta vai päältä?
Zafira
Re: Peruutusvalot
En tiedä mikä vaihteisto dieselissä on, mutta 2-litraisen bensakoneen tapauksessa peruutusvalokytkimeen pääsee käsiksi akun alta.
ule2011
Re: Peruutusvalot
Katselin auton alta ja näyttäisi olevan kuljettajan puolella vaihteiston kyljessä.
Yläpuolelta ei pääse käsiksi eikä näy.
Vaikeassa ja ahtaassa paikassa on.
Yhdellä kädellä pitäisi sähköpistoke poistaa, joka on lähes mahdotonta, sillä kukapa sen tietäisi miten lähtee irti.
Zafira
Re: Peruutusvalot
F23 vaihteisto ilmeisesti? Pyörä pois ja pyöräkotelon kautta onnistuu ainakin Astrassa helposti.
lmb-58
Re: Peruutusvalot
voi olla f 35 lootakin, -01 2,2 b vectran dieselissä on f 35, eikö ole 2,0 b vectran dieseleissä f18 vai muistanko nyt väärin, mulla on niitä muutamia ollut ja oli kaiketi se f 18. dti, dtr, tosin se valokytkin on ehkä samassa vittumaisessa paikassa kuitenkin, oli kumpi loota hyvänsä, se on hankala tapaus, ja eikö niissä ole se ero että missä pakki on niin tietää mikä loota ehkä on kyseessä, f23 ja f35 on pakki oikeella takana, f 18 ja f 17 vasemmalla ykkösen vieressä ym...
opel vectra c 2,2 gts
ule2011
Re: Peruutusvalot
Totta.
Pyörä pois.
19mm avaimella kytkintä väänsin auki puoli kierrosta, että sain näkyville salvan, joka lukitsee virtajohdon kannen ja sai sitten helposti irti.
Vika oli kytkimessä ja helppo homma.
Kiitän avusta.
Pyörä pois.
Kiitän avusta.
