opel astra 2.2 -01, moottorin tyyppiviat?
haarold hirmuinen
Terve.
Pihassa olisi yksi vauxhall astra 2.2 -01. Kori mahdottoman hyvä, kilometrejä n.250t. Vedot tallessa, kulkee hyvin mutta tyhjäkäynti vaikuttaa että kävisi kolmella. Ei ylimääräisiä ääniä moottorista, ei vikakoodeja. Autoa muutettu pärinä pöntöllä ja tukkoisella vv-suodattimella.
Onko jotain tämän tyyppistä tyyppivikaa ollut tässä 2.2 moottorissa. Ei ole tästä moottorista aikaisempaa kokemusta, mutta kauhutarinoita on kuultu.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Re: opel astra 2.2 -01, moottorin tyyppiviat?
Rookeri kirjoitti:Puolapakettia epäilen. Onko öljyä tulpanrei'issä? Se rikkoo aika nopeasti puolan.
Täytyykin kurkata, on varmaan tosi edullinen paketti :D
Opel on pop
FullMetal
kylä siitä puolapaketista vikakoodi tulee jos se ei yhteen tulppaan kipinää rätki.
Venttiilivika tosin ei sitten vastaavasti anna vikakoodeja ainakaan aluksi. ehkä sitten myöhemmin o2 tunnistimen puolelta koska seos rikkaalla.
haarold hirmuinen
Tänään mittailin purituspaineet 14-15 bar väliin, eli kunnossa. Tulpat oli erittäin hapettuneet ja karsta täytti kärkien välit, nokipiikkiä joka tulpassa. Kokeillaan aluksi pelkillä uusilla tulpilla miten käy.
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noissa on öljynsyöntiongelmaa liian löysien männänrenkaitten takia. Voi siksi olla tulpat karstassa.
Mulla olis 3köl puolia tuollaseen. Kaksi käytettyä ehjää ja yksi uusi jota kokeiltu vain paikalleen.
haarold hirmuinen
Juho M-P kirjoitti:Noissa on öljynsyöntiongelmaa liian löysien männänrenkaitten takia. Voi siksi olla tulpat karstassa.
Hyvä tietää, palataan jos tarviin vielä puolan.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Tulpat vaihdettu, ei auttanut. Ja niinkuin tässä jo mainittiin niin kunnon sininen pilvi tulee kun antaa kierroksia. Kierroksilla kuitenkin käy neljällä, puristuspaineet olivat 14-15bar joka sylinterissä. Tuo ei taida vaan kertoa kaikkea? Ohivuotomittaus kertoisi? Tai vialliset/jumiutuneet öljyrenkaat. 250tkm tulikin jo täyteen tuolle..
Onko mahdoton ajatus heittää tuo 2.2 kone romulavalle ja vaihtaa x20xev tilalle, kuinka isosti sähkötyötä teettäisi?
Opel on pop
haarold hirmuinen
Rookeri kirjoitti:Tai sit ventttiilinvarren kumit vuotaa sulla :)
Kävi mielessä mutta miksi kävisi tyhjäkäyntiä kolmella?
Opel on pop
haarold hirmuinen
Taas vähän eteenpäin. Vaihdoin puolapaketin ja tulpat, ei vaikuttanut juurikaan. Putki vuosi etuputken haitarista, hitsailin siihen uuden. Käynti paranee kun nyppää lambdan johdon irti? Tämän jälkeen käy kaikilla mutta jotenkin raskaasti, voisko tuosta nyt päätellä että lambda rikki?
Opel on pop
