Omegan "pissapojan" moottori.
vikkenilo
Viesti Kirjoittaja vikkenilo »
Omega 2001v. 2,5l garavan. Loppu veden tulo tuulilasille ja ajovaloille, epäilen pissapojan moottorin sanoneen sopimuksen irti.
Maahantuojalla moottorin hinta 80€, Motonetissä 8€.
Onkohan Motonetin moottori kysenen moottori, josta tulee tuulilasille ja ajovaloille? Onkohan kellään kuvaa siitä antaa tänne?
Missähän kyseinen mootori sijaitsee, ja onko vaikea itse vaihtaa?
vikkenilo
Re: Omegan "pissapojan" moottori.
Kiitos vastauksesta. Kysyisin vielä, että onko vaikea vaihtaa?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Valoille ja laseille on molemmille omat pumppunsa. Vika saattaa siis olla muualla, esim. viiksikytkimessä.
Astra-F MV6 -94
vikkenilo
Kiitos näistä viesteistä. Valojen pissapoika toimi vielä muutama päivä sitten, nyt ei.
vikkenilo
No niin, homma on saatu hoidettua. Kävin Motonetistä ostamassa 8€ "pissapojan", pumpun jossa on moottori mukana.
Teidän neuvoja noudattaen pummppu tosiaankin oli helppo irroitettava ja vaihdettava.
Ruuvimeisselillä vain kampesin sen kolostaan pois, tupakansytyttimellä hiukan lämmitin letkuja, jotka sitten lähtivät hyvin pois.
Takaisin laittaessa on hyvä painaa kunnolla pumppua alaspäin, että varmasti on pohjassa eikä ala vuotamaan.
Ajovaloille on oma pumppunsa jonka hinta Motonetissä 65€, maahantuojalla hinta 89€.
Tuossa 8€ pumpussahan on myös pesutoiminto takalasille, siis garavaani versiossa.
Onneksi ei tarvinnut monitoimivipua vaihtaa. Espoon Autovahinkokeskuksessa oli 2 vipua, toinen 25€, toinen 30€. Alkuperäinen osa varmaan 150€.
Kiitokset vielä hyvistä vinkeistä, niistä oli paljon apua.
