Vectra B takaoven kesksuslukitus ei toimi
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
No niin, jotta ensikesään mennessä saisin tuon oven kuntoon, niin kerrottakoon, että epäilen itse moottoria, koska piuhapaketti näyttää olevan avattu edellisen omistajan toimesta ja epäilen kaikkien piuhojen olevan ehjät. No kuitenkin kokemuksia tahtoisin kuulla. Miten esimerkiksi voi testata helpost toimiiko vanha moottori vai onko kyseessä piuhakatkos?
Astra 1,6 G Caravan 2000
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra B takaoven kesksuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jeremi Roivas kirjoitti:No niin, jotta ensikesään mennessä saisin tuon oven kuntoon, niin kerrottakoon, että epäilen itse moottoria, koska piuhapaketti näyttää olevan avattu edellisen omistajan toimesta ja epäilen kaikkien piuhojen olevan ehjät. No kuitenkin kokemuksia tahtoisin kuulla. Miten esimerkiksi voi testata helpost toimiiko vanha moottori vai onko kyseessä piuhakatkos?
Vaihtamalla toiselta puolelta paikalleen ja kokeilemalla surraako
Tai kytkentä kaavio ja yleismittari
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Ensin katot ne piuhat siitä oven välistä ja jos näyttää ulkoisesti ehjiltä niin purat ovipahvin pois ja mittaat yleismittarilla moottorille tulevalta liittimeltä tuleeko jännite sinne asti. Joudut kyllä purkamaan sen ikkunakiskon myös edestä että saat liittimen irrotettua.
Hyvin todennäköisesti jos oven välistä kaapelit ehjät niin vika ei ole johtosarjassa vaan itse lukkomoottorissa. Tai tarkemmin lukkomoottoripaketin sisällä olevassa mikrokytkimessä.
Jos ei ole peukalo keskellä kämmentä ja kolvi pysyy kädessä niin kyseisen mikrokytkimen saa vaihdettua. Itse juuri muutama kuukausi takaperin vaihdoin molempiin takaoviin nuo kytkimet. Moottoripaketin joutuu purkamaan irti ovesta ja purkamaan pöydällä että pääsee käsiksi tuohon mikrokytkimeen. Saa hieman näpertää mutta ei ole mahdoton homma. On kuitenkin halpa korjaus verrattuna siihen että hommaa uuden moottoripaketin.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197978
Tuon linkin keskustelu kannattaa lukea läpi.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Jos ei näpertely kiinnosta niin mulla pitäis olla siihen ehyt lukko mihin on kytkin uusittu
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Juuri vaihdoin kesällä kuskinpuoleisentakaoven moottorin 1998 Vectrasta. Sähköjohdoista oli jo haljennu eristeet eli näihin suojaa päälle ja ehkä kestävät vielä muutaman vuoden mitä autossakin elinikää jäljellä. Tuossa keskuslukkomottorissa on muutama kohta mistä vesi voi päästä sisälle ja tuo lukkopuoli oli yks, mikäli nyt muistan oikein. Autoa pestäessä voi hyvinkin pääst sisälle tätä kautta ja vaikuttaa varmasti pidemmän päälle toimivuuteen. Itse vaihtotyö oli kyllä minun mielestäni suht pirullinen, varsinkin tuo lukonpuoleinen ikkunakisko minkä joutuu siirtämään alta pois että pääsee käsiksi itse lukkopakettiin. Muuten ei kovinkaan hankala juttu tuo vaihtotyö.
