Moi.
Kaverin Vectra B Z18XE v.2001 ei suostu käynnistymään lämpimänä. Yritin lukea josko olisi antanut vikakoodin, mutta ei pystynyt yhdistämään ECUun. Ilmoitti yhteys virheestä.
Auto starttaa aivan normaalisti, mutta ei vain käynnisty. Kun sai jäähtyä useamman tunnin niin yhdistin lukijan pistokkeeseen ja yhteys muodostui ongelmitta ja auto käynnistyi hyvin.
Mitään vikakoodia ei ollut tallentunut muistiin.
Nyt ihmettelen onko vika ECUssa vai mikä käynnistymisen estää lämpimänä? Viikko sitten poistin P0170 koodin.
En tiedä onko yhteyttä tapaukseen, kun huomasin, että huollossa olivat jättäneet ilmanpuhdistajan kotelon kyljessä olevan venttiilin (tankin paineentasaus?) vapaana heilumaan ja se oli ottanut osumaa laturin hihnaa. Kumiletku oli riekaleina, puhdistin reiät kumisilpusta ja laitoin kumiletkun pätkän tilalle.
Olisiko kenelläkään tietoa vamman laadusta?
vectra b z18xe ei käynnisty lämpimänä
I-T-R
Re: vectra b z18xe ei käynnisty lämpimänä
Kokeile antaa kylmäspraytä ecu:lle kun kone on lämmin. Jos silloin lähtee käyntiin, niin melko varmaan ecu rikki.
1999
Tuo kävi itselläkin mielessä, että jos vaikka olisi apua. Mutta auto lähti eilen iltapäivällä reissuun ja ei voi kokeilla. Täytyy kokeilla kun tulee loppuviikosta takaisin. Nuori naisihminen autolla liikkeellä ja ei varmaan ala spreypurkilla suhhuuttelemaan konehuoneeseen vaikka antais puhelimella ohjeita.
1999
Nyt on testattu kylmäspraytä lämpimään moottoriin. Moottori lämmin ja auto ei lähde käyntiin. Reipas suhhuuttelu sprayta Ecun päälle ja reunoille ja niin vain käynnisty. Maanantaina auto verstaalle ja toivottavasti murheet jää sinne.
