Omega B 98 MV6 x30xe AC Cut off relay low voltage
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Eli omega b mv6 98, täynnä sähköongelmia.
Kaikki alkoi leikanneesta kompurasta, jonka tilalle laitoin purkuosan. Kylmäaineita siellä ei tietenkään nyt ole sisällä.
Vähän aikaa auto toimi moitteettomasti, kunnes käynti alkoi ontumaan.
Vähän myöhemmin syttyi laturin merkkivalo, jolloin auto jäi seisontaan. Nyt vaihdoin laturin sekä akun ja lopputuloksen ooppeli sentään lataa ja käy kuudella sylinterillä, mutta muut sähköviat jäi päälle.
Mittaristossa palaa enää taustavalot, kaikki viisarit näyttää nollaa eikä vikakoodien tai airbagien valot pala käynnistäessä, ajotietokone tietää pelkän ulkolämpötilan..
Moottorinohjaukselta tulee kyllä kaikki data, ja vikakoodiksi tuli tuo AC cut off relay low voltage.
Voikohan kompurassa olla itsessään rikki se magneettikytkin joka sen kytkee pois vai onko kyse pelkästään releen kärvähtämisestä?
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Re: Omega B 98 MV6 x30xe AC Cut off relay low voltage
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista ekana sulake F15.
blindet
Viis pistettä tietämyksestä! Nyt palaa komea rivi valoja.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
