X16XEL kampiakselin takastefan vuoto(ko)?
Tommi Leinonen
- OCF Member 2015
vm 97 veccu on pidemmän aikaa merkannut parkkiruudun läiskällä öljyä.. No nyt sitten tuossa auton alle menin tilannetta selvittämään, ja vuoto näkyisi olevan vaihteiston ja moottorin "liitoskohdassa" myös oljypohjan tiiviste saattaa lisäksi hieman hikoilla. Joten kysymys kuuluukin: onko mitään muuta vippaskonstia saada tuo vuoto kuriin, kuin tiivisteen vaihto, tuntus olevan melko työläs homma. Eilen laitoin moottoriin uudet öljyt ja perään ATP at-205 re-seal pullon. Kuulemma pätevää ainetta, mutta toimineekohan kampuran stefaan? Kiitos vastauksista jo etukäteen
Astra F GL 1.6 8v vm91
Vectra B CD 1.6 16v vm97
Vectra B CDX 1.6 16v vm97
Re: X16XEL kampiakselin takastefan vuoto(ko)?
Mulla oli sama juttu X25XE:ssä. Stefan öljyvuoto pilasi myös kytkinlevyn ja lisäksi asetelman ja vauhtipyörän vastinpinnat olivat öljyyntyneet. Uusin sitten kaikki, myös työsylinterin.
Apurunko ja vaihdelaatikko irti. Bosch Car Service (Rmk) hoiti homman ja sieltä sai vielä rahoituksen remontille.
Mä itse en edes harkinnut noita tököttejä.
Tommi Leinonen
- OCF Member 2015
Noniin, pientä päivitystä tilanteeseen, en voi kuin suositella tuota ATP:n AT-205-lisäainetta:Dkaikki muut öljyvuodot väheni/loppui kokonaan,ainut mikä jäi on tuo kampiakselin takastefan vuoto,syystä että aine ei vaikuta kuin kumitiivisteisiin. Sellaisen jatkokysymyksen heittäisin, että mihin tuo paksumpi venakoppaan tuleva huohotinletku päätyy,näytti olevan ihan täynnä "toffeen" väristä soossia.. kelien viilenemisellä osuutta asiaan?
