Vectra C -07. 2.2 Akun vaihto?
Baltic
Viesti Kirjoittaja Baltic »
Vectra C -07. 2.2 Direct bensa.
Miksi tuossa on noin järjettömän kokoinen akku (vakiona), ilmeisesti alkuperäinen GM
leimoilla? 85Ah ja pituus 350mm.
Lepojännite alkaa olla alle 12V ja tuumasin hakea uuden talven varalle, mutta minkä kokoisen.
Kylkai pensakone lähtee pienemmälläkin jos kunnossa?!
Onko tuolle syytä antaa "varavirtaa" tupsyt-kautta vaihdon ajaksi, vai kylmästi vaan kaapelit irti??
Eka Ooppeli talossa ja sormi suussa... :roll:
Re: Vectra C -07. 2.2 Akun vaihto?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
66ah on alkuperäinen, joten joku joskus vaihtanut isomman tilalle.
Ei tarvitse varavirtaa, piuhat irti ja uutta akkua tilalle. -(z)-
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Noihin vaihdettiin uudehkoina takuusee isompi akkuja tilalle koska noissa 66ah ei riittänyt. Meilläkin tällänen jäi aikoinaa pihaan kun ei lähtenyt pyörittämään.
Jäsennumero: 1227
Ikkunat ja kattoluukku pitää opettaa uusiksi. Muuten ei toimi se näpäytyksella avautuminen/sulkeutuminen.
Eli ajaa auki ja takas kiinni niin pitkään, että kuuluu naksahdus.
Itse pitäisin isomman akun. Ei se hinnassa paljoa hauku pienemmälle. :)
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laita vanhasta akusta kaapeleilla virta vaihdon ajaksi niin ei tarvi tehä mitään, ja mitä isompiampeerinen niin sitä parempi, mitä väliä sillä on jos mahtuu akkukoteloon
opel vectra c 2,2 gts
