F16/20
sportp3t3
F16/20
Viesti Kirjoittaja sportp3t3 »
Sellainen askaruttaa kun ostin tuossa kadett gsi:n 1.8 koneen ja laatikon niin onko monessa gsi kadetissa ollut cr f16 loota mutta 374 perällä ja onko tämä parempi/harvinaisempi kuin 355 perällä olevat? 355 perällä olevia löytyy ainakin enemmän..mitenkä nämä välitykset saisi tietoon ilman avaamista? Olen kuullut että joku koodi/kirjaimia pitäisi jostain löytyä?
Re: F16/20
Viesti Kirjoittaja Timonen »
sportp3t3
Re: F16/20
Joo tuo opel infos on luettu mutta siellä kun on toi alphacode niin mistä sellaisen laatikosta löytää? ..ja tosiaan kuinka harvinainen tuo c374 perällä oleva laatikko on vai ihanko tavallinen :)
Tähän samaan voisin kysyä vielä mitenkä tuo 18E koneen kansi eroaa 20ne koneen kannesta ja onko nokissa suuri ero?
Re: F16/20
18E:n kannessa hieman pienemmät venat, jos oikein muistan.
Tärkein ero se, että imukanavat eri korkeudella. 18E:ssä ne alkavat kannen keskeltä, kun taas 20NE:ssä kannen yläosasta, jolloin 20NE-kannesta saa muotoiltua paremmin virtaavan, kuin 18E-kannesta.
18E:n nokka hieman jyrkempi.
CR-laatikko kaiketi harvinaisempi, tai WR-laatikoita enemmän.
Re: F16/20
Mut siis mikä laatikko sulla oikein on? F16-4 vai F16-5?
F16-4 http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_4.html
F16-5 http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
sportp3t3
Re: F16/20
En ole vielä selvittänyt kumpi on kun ostin vain koneen ja laatikon könttänä..Tekniikka on Kadett E:stä 1.8GSI..Mutta tuolta sivulta kun oon katsonut niin Kadett e:n kohdalta ei löydy 18E koneen kanssa ollutta f16 laatikkoa c374 perällä?
Kettunen
Re: F16/20
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Kadett E 18E, C18NE, C18NT, 16D F16WR ? 3,74 ZY ??
Ilmeisesti 3.74 välityksellä tehty vain WR lootaa, CR lootissa 3.72 lähin.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
