Z16XE moottorin MAP [ ilmamassamittari ;) ]
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Tervehdys
Otsikon mukaisella moottorilla varustettu auto, vm 2001, kulkeutui minulle. Autolla on ajettu 125tkm.
Oireisto on:
- sammuu joskus ajossa mutta lähtee käyntiin hyvin
- pientä nyhtämistä on esiintynyt kevyellä kaasulla edettäessä
- moottorin vikavalo saattaa ilmestyä joskus mittaristoon ilkkumaan; se tosin lähtee koodilaitteella pois kuin myös oireetkin
OPCOM ilmineeraa ilmamassamittarista ja oikean etupyörän apsianturista silloin kun vikakoodit ovat olleet olemassa.
Mistä saa ko. moottoriin, Z16XE, sopivan ilmamassamittarin kohtuulliseen hintaan?
Olen kysellyt melko monesta paikasta ja suurimmassa osassa niitä ei rekisteri- tai runkonumeronkaan perusteella ole :o
Kiitos vastauksista ja kommenteista
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
shamrock
Re: Z16XE moottorin ilmamassamittari
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Johtuu varmaan siitä, että Z16XE:ssä ei ole ilmamassamittaria ... siinä on MAP, eli alipaineanturi.
:edit: Ja sitä MAP:in vikakoodia tulee useista muistakin käyntihäiriöistä "false positive"-koodina, kun sattuu paukauttamaan painetta imusarjan puolelle ja paineet menee yli raja-arvojen
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota EGR:n johto irti, ja kokeile onko vaikutusta toimintaan.
