Z16XE tyhjäkäyntiropleemi, kaasuläppäkotelo vaihdettu
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Tervehdys
Minulla on kokemuksia dth-moottoreiden pakokaasun kierrätyksen ohituksista; erittäin hyvät tulokset :)
Miten tehdään EGR:n haittaamassaolon poisto ja mitä ko. toimenpiteessä tarvitsee ottaa huomioon?
Auto on Vectra B -01 Z16XE.
Suuri kiitos jo etukäteen
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
FullMetal
Re: Z16XE -moottorin EGR ohitus, miten
Kokeile tilkitä egr peltilätkällä.
Jos auton ecu on tarpeeksi älykäs niin vikavalo syttyy jos ecu huomaa että moottoriin imettävä ilmamäärä massamittarin kautta ei vähene sen avaessa egr venttiiliä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti vikavalo syttyyy jossain vaiheessa. Voi kokeilla peltilätkää , jossa on 3 kpl 5-6 mm reikiä. Se vain rajoittaa virtausta... ei tuki kokonaan.
Ooppelin Aatami
Do diih
Pelle Peloton on ratkaissut ohituksen. Ei ilku vikavalo ja masiina hyrrää tyytyväisenä :)
Hyvä niin. Vikavalo syttyy , jos on syttyäkseen moottorijarrutuksessa tai tasakaasulla ajettaessa, kun kone on lämmin.
Ooppelin Aatami
Tere
Tinasin lutikan EGR:n ja MAP:n piuhoihin. Siirsin EGR-venttiillin hyllyyn ja tulppasin EGR:n reiät.
Ei ilku vikavalo :)
Tuolla tavalla tietty onnistuu ilman vikavaloa :thumbsup: . Tosin seos ei sitten ole kokoaikaa oikea.
Ooppelin Aatami
Tuo seosasia kävi mielessäni.
Onko olemassa tietoa millä kierros-/rasitusalueella se seos on hiukan pielessä ja minkä verran?
On olemassa tietoa, milloin egr on auki. Lämpimällä koneella n. 2000 - 3500 rpm... tuossa saattaa olla jo sellainen kuormituksen mukaan säätyvä egr... on välillä enemmän auki , välillä vähemmän.
Välttämättä ei ole suurta haittaa... kunhan ei pitkään liian laihalla käy. Sytytystulpista saattaa nähdä... ovat hyvin vaaleat , jos käy laihalla.
Ooppelin Aatami
http://aijaa.com/YkwTNp
http://aijaa.com/S5jvgT
http://aijaa.com/rEPacm
http://aijaa.com/tvm4PA
http://aijaa.com/UrBL6o
Tämä siellä moottorissa oli. Lieneekö kuormituksen mukaan säätyvä?
Varamasti ei voi kuvista päätellä. Täällä foorumilla on topicci , jossa on skoopilla tarkasteltu egr - venttiilin portaittaista avautumista. Se on moottorisoftasta kiinni.
Ooppelin Aatami
Tarvii tsiigata sitä juttua portaittaisesta avautumisesta.
Varsinainen syy miksi yleensäkin lähdin EGR:n kohtaloa sorkkimaan oli aika-ajoin esiintyvä tyhjäkäynnin häviäminen ja nyhtäminen liikkellelähdettäessä sekä kevyellä tasakaasulla ajettaessa. Nämä oireet olivat olemassa jo ennen EGR:n tulppaamista ja lutikoimista.
Hommasin uuden MAP:nkin (kallis :evil: ); senkin jo ennen EGR:n tulppaamista. Olin arssinoinut että takerteleva EGR aiheuttaa MAP-yhteistyöhön ryppyjä.
Vikakoodit mitä oireiden ilmaannuttua oli ennen tulppamista ja MAP:n uusimista ja myös näiden toimenpiteiden jälkeen, ovat:
P0105 - (2) Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low - Not present
P0170 - (2) Fuel Trim System Lean - Not Present
Koodit häviävät kyllä kun niin käskee COM:lla ja auton kulku on niin hyvää kuin voi ehjältä Z16XE:ltä odottaakin.
Sitten ne oireet taas tulevat :lol:
Miten haarukoidaan vikaa?
Tarviiko alkaa etsimään ehjää ECU:a?
Re: Z16XE EGR-ohitus tehty, ei auttanut oireisiin
Vikakoodit sopivat tuohon tyyppivikaan. Tarkista.
Kenttäapuohje: 2266
Vika: Moottori Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Viheltävä ääni
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D 2007...2008,Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Valitus: Asiakas valittaa moottorista kuuluvasta viheltävästä äänestä, joskus vikakoodit P0105 (MAP-anturi) ja P0170 (polttoaineseos) ovat tallentuneet ECU:hun.
Syy: Murtunut paineilmakalvo venttiilikoneiston kannen sisällä.
Tuotanto: Parannetut osat on otettu tuotannossa käyttöön alkaen moottorinumerosta 20MV7706 (13. lokakuuta 2008).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, irrota öljyn mittatikku tai
öljyntäyttökorkki. Jos viheltävä ääni katoaa, vaihda
venttiilikoneiston kansi. Jos autossa on MAP-anturi,
imusarjan absoluuttinen paine voidaan tarkistaa myös Tech 2:lla.
Joutokäynnillä ja ilman kuormitusta sen pitäisi olla
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 01 - Murtunut tai repeytynyt,14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: P0105,P0170
Op- comilla voi tarkistaa tuon MAP - anturin arvon.
Ooppelin Aatami
Minäpä tarkistan tuon MAP -anturin arvon.
Ooppelin Aatami
Do diih, tarkistin MAP-arvon. Se oli joutokäynnillä 32 yksikköä.. Tämä arvo oli kun moottori oli ollut käynnissä joitakin minuutteja ilman kuormitusta. Sitten n. 15min ajelun jälkeen arvo oli edelleen sama.
Erääseen risteykseen tultaessa moottori ei enää halunnnut pysyä tyhjäkäynnillä. Kun moottori ei halunnut pysyä tyhjäkäynnillä oli MAP-arvo moottorin kierrosten laskiessa lähes sammumispisteeseen 10 yksikön luokkaa. Moottori pysyi kyllä käynnissä kun tarjosin polkimesta lisää kierroksia.
Vikavaloa/-valoja ei ilmestynyt.
Pysähdyin, sammutin moottorin ja katsoin vikakoodit - ei vikakoodeja. EGR feedpackikin näytti loogisen tuntuisia lukemia vaihdellen kuormituksen mukaan.
Koko tämän kuvion ajan OP-com mittasi tapahtumia. Tallenne ajosta on olemassa.
Moottorin oltua hetken sammuksissa ja sytytysvirta pois kytkettynä moottori lähti käyntiin oikein hyvin eikä vikavaloja tai -koodeja löytynyt :o :-?
Pikkukertauksena, tämä moottorin sammumisilmiö on ollut olemassa ennen MAP-anturin uusimista ja EGR:n tulppaamista/lutikoimista.
Näin kansakolupohjalta on hiukan hankala sanoa missä vika on. Alipainevuotoja voi tietty olla tosi monessa paikkaa.
Esitän, mitä nöyrimmin, avunpyynnön. Aattakee, jospa vaikka jollakulla olisi ollut justiinsa samanlainen moottorin toimintahäiriökuvio.
