opel vectra b 2,6 vm 2001 ongelma
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
UGH,
Eli duunikaverilla on sellanen ongelma b-vecussa et n.30 minsaa ajettua lopettaa nopeusmittari toiminnnan ja syttyy abs valo ja tc valo ja jakarin kuva. Asiaa selvitelty jopa länsiautolla. Tällästä tarjoo: U2108 can väylä ei yhteyttä ABS/ TC järjestelmään. Jos teillä on jotain mielikuvia tai ehdotuksia missä mahtaa vikaa olla niin antakaa tulla,kiitos.
Kehät on ehjät ja ilmeisesti antureille kulkee kaikki normaalisti. Oliskohan mahdollisesti jotain vikaa jossain releessä tai sitten jopa ecussa......
Re: opel vectra b 2,6 vm 2001 ongelma
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voisko se ABS/TC-boxi oireilla?
FullMetal
kannattaa alkaa tonkimaan sitä vikaa sieltä ABS yksikön ohjainlaitteesta noiden oireiden perusteella, kokeile myös hakea tältä foorumilta abs yksikön vikoja ja lueskella niitä ennenkuin alat tilailemaan uutta abs yksikköä. Itse tarkastaisin abs yksikön liittimet hapettumien varalta mutta ohan noissa ollu ecuvikoja käsittääkseni.
Stobe
Putsasin abs:n kehän rukarilla ja ei seillä lian alla kaan ollut halkeamia. sitten otettiin abs boxin liitin auki ja puhallettiin puhtaaks ja katottiin ettei mitään hapettuma ollut. Nyt on toista päivää kaikki pelannut kuin pitää....se unohtu mainita että kun oli painanut vakkarista niin oli trippiin tullu aina 100km lisää,siis silloin kun tätä vikaa ilmeni..toivotan että noi putsis kliinit autto eikä tarvis uutta boxia hankkia.
Stobe
Ei poistunut ongelma. Onko tossa mahdollisesti joku anturi mikä ottaa vaihdelaatikosta nopeutta tai jotain .... tuli sellastakin vastaan...
Stobe
Jatkan tähän. Siis ollaan katottu kehät edestä et olis ehjät ja tsekattu abs boxin liittimen johdot ettei ole löysällä. Kannattaskohan ihan suosiolla vaikka huoltaa se abs boxi tuolla elehuollossa tai sit se rovaniemen paikka.
Toinen asia mikä mahdollisesti liittyy asiaan on että kun polkasee kaasua kunnolla niin kuulemma ihan kuin laatikko luistaisi. Liittyykö tämä kenties tuohon abs ja tc valojen ja mittariston toimintähäiriöön. kellään oireillu mitenkään samalla tavalla. Yritän nyt säästää duunikaverille edes vähän euroja ettei ihan pilviin karkaa kustannukset.
Stobe
Ropleema taisi ratketa sen abs yksikön vaihdolla.
