Omega B1 vetokoukun "rele"
hurin94
Viesti Kirjoittaja hurin94 »
Hei,
Oonko ymmärtänyt oikein että tämä vetokoukun "rele" jota ilman ei jarruvalot toimi peräkärryssä, tunnistaa peräkärryn jarruvalojen olevan rikki jos ne on rikki?
Mistä niitä saa muualtakuin omalta opel myyjältä?
Ja jos sen laittaa paikoilleen pitääkö sinne mittaristoon laittaa myös se valo?
Rele lötyy googlella osanumerolla: 90463123
plan-b voiko ne rele pohjan kaksi nastaa(keltamustatjohdot) vaan jompittaa yhteen, jotta peräkärryssä palaa jarruvalo kun painaa jarrua?
Onko totta että esim motonetin vetokoukku sarjassa myydään joku pilipali "rele"?
Ja tilannehan on se että jarruvalot ei toimi peräkärryssä vaikka pistoke on asennettu suoraan auton omaan takaluukussa olevaan liittimeen.
T. Mika
Edelliset -95 Omega MV6 man, -99 Omega MV6 Autom.
Nykyinen -02 Vectra Sedan 2.2 man (GTS)
Re: Omega B1 vetokoukun "rele"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei siellä pitäis mitään "vetokoukun relettä" olla.
hurin94
kadett90 kirjoitti:Ei siellä pitäis mitään "vetokoukun relettä" olla.
No kyllä se nyt ainakin siltä näyttää että pitäisi kun siihen releen pohjaan se jännite nyt pysähtyy :bonk: En vaan uskalla alkaa soosaileen kun ei tiedä mitä siinä releen pohjassa pitäisi olla :o
No jos tälläinen ihmetys sieltä löytyy niin siltaa nastat 2 ja 6 niin lähtee toimiin.
Siis nuo mainitsemasi musta/keltaiset.
Jäsennumero: 1227
Tämä rele liitynee "Check Controliin" joka valvoo polttimoita?
Itselläni ei ole moista ollut koskaan, enkä ole myöskään nähnyt sen mittaristossa olevan "perävaunuvalon" toimivan yhdessäkään Opelissa. :D
Senkin pitäs vissiin vilkkua aina vilkkujen tahtiin, jos kärry on perässä.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Ei se sano sitä, ettei suomeenmaahan tuodessa ole revitty niitä kärryn merkkivalojen johtoja pois liikenneturvallisuuden tai jonkun muun kivan nimissä
Jokuhan voi tempasta mutkassa pöpelikköön, kun alkaa vilkkumaan liikaa valoja ja vielä vilkun tahtiin :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
hurin94
Tästä vois tulla toinen ooppeli suomenmaalla, jossa se toimii :yes:
Kolmella kympillä sais ooppeli liikkeestä, pitänee kokeilla.
En kyllä ymmärrä miten tuo rele vaikuttais sinne mittariston valoon vai toimisko se mittarin valo vaan jos sinne laittais sen valon :hammer:
Jäsennumero: 1227
Voi olla, että tieto menee ohjausyksiköitä pitkin ja releellä ei ole suoraa kosketusta lamppuun?
Mutta toisaalta niden jarruvalojen pitäisi kyllä toimia ilman check controlliakin. Toisaalta voihan se olla niin, että niissä malleissa missä check control on, jarruvalot kiertää ton releen kautta. Mulla ei ole noin vanhaan olemassa kytkistä, mutta EPC tunnistaa kyllä releen ja sanoo sen olevan "bulb test sensor" ja sitä käytetään.
Onneksi mittariston irrottaminen ei ole kovin paha rasti tuos mallis. Kannattaa ainakin katsoa onko sielä polttimoa vai ei? :)
rekord67
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
Ostin 5 vuotta sitten vetokoukun ja johtosarjan suoraan Kovililta Savonlinnasta. Ei meinannut pistoke ja peräkärryn valot toimia oikein millään. Vaikka kuinka tarkisti kytkentöjä ei pelannut.
Soitto Kovilille auttoi. Sanoivat heti, että olisit tilatessa sanonut autossa olevan Check Control. Laittoivat vielä johtosarjaan laajennuksen tuota Checkiä varten. Oli mustaakseni juuri joku rele sinne väliin.
Tämän jälkeen valot kärrysssä ja Check Control alkoi pelaamaan.
ps. Saattaa kyseinen MV6 mennä nyt varaosiksi. Siinä irrotettava Kovil koukku ja Check Controllin kanssa toimiva sähkösarja.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mulla MV6:ssa myös Kovilin irroitettava koukku. Kärry toimii niinkuin pitää, mittaristossa ei vilku se koukun valo.
Edellisessä 1999 G-Astrassa vilkkui se vetokoukun valo vilkun merkkivalon tahtiin. En saanut varmuutta että oliko siinä tehdasasenteinen koukku, mutta missään muussa Opelissa tuo koukun valo ei ole koskaan vilkkunut.
hurin94
Lurttinen kirjoitti:Voi olla, että tieto menee ohjausyksiköitä pitkin ja releellä ei ole suoraa kosketusta lamppuun?
Polttimoa ei oo, hyppy lanka rele pohjaan kiinni ja toimii.
