Omega B2 ei sammu.
tehomylly
Omega B2 ei sammu.
Mikähän voisi olla pielessä kun kääntää virrat pois ja ottaa vielä avaimetkin pois virtalukosta niin auto ei sammu? Auto siis 2003 vuosimallia ja 2.2 litrasella bensamotilla.
Re: Omega B2 ei sammu.
Sammuuko kun avaat hanskalokeron?
Tarkista ettei ole takavaloissa langat yhessä tai väärin laitettu polttimo.
Tarkista takaluukun johtosarja.
petrisa
Minulla kerran oli naapurin Citroen C5 tutkittavana, kun ei sammunut peräkärryn ollessa kytkettynä. Tämä ilmiö oli tullut liikkeessä asennetun vetokoukun ja johtosarjan asennuksen jälkeen. Ei ollut sitä aluksi edes huomannut vaan vasta pitkän ajan kuluttua. Oli yleensä auton ollessa käynnissä kytkenyt kärryn pois. Sitten kerran sammuttanut (yrittänyt) auton kärry perässä ja ihmetys oli ollut suuri
. Auto vain käy. Kun irrotti peräkärryn, auto sammui.
Tutkin asiaa, niin liikkeessä oli yksi lisäjohtosarjan (peruutustutkalla varustetut mallit) pinni laitettu väärään paikkaan. Ja se oli siinä. Kytkentäohje oli niin epäselvä, että tuo virhe on mahdollista helpostikin. Että sikäli en enää yhtään ihmettele, jos joku takavalojen vika/väärin asennettu poltin voisi noinkin hämmästyttävän vian aiheuttaakin.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
tehomylly
Tuo hanskalokero kikka ei toiminu mutta täytyypi vielä tutkia noita kontin piuhoja.
Toinen ääni vetokoukun pistokkeelle/johtosarjalle.
jusa_^
Mulla teki tuon saman Omega R6 moottorilla. Silloin sykähti bensapumpun rele ja muutama johto, ni ei sammunu..
C Vectra 2.0t GTS
Sämä
Minulla teki ihan samaa (-01 B2 2.2bensa), lähinnä silloin kun oli peräkärrin pistoke pohjaan asti laitettu. Kerran teki myös saman päivän aikana kun oli kärriä vedetty, vaikka kärri ei ollut enää perässä.
Uuden vetokoukun pistokkeen pistin ja ei ole sen jälkeen temppuillut.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
OCF2945
Mikä tuo hanskalokero kikka on?? =Dkadett90 kirjoitti:Sammuuko kun avaat hanskalokeron?![]()
- Jäsennumero: 1227
Hakee sitä virtapiiriä mikä on oikosulussa sytytysvirtapiireihin.
Eli sytytysvirta pääsee uimaan jotain toista reittiä pitkin ja auto ei sammukaan, vaan syttyvirrat pysyy päällä ja auto pysyy käynnissä.
Usein se voi olla just joku hapettunut vetokoukun pistoke, rele, tai vaikkapa takavalojen polttimosta mennyt karvat oikosulkuun ja se pitää sitten syttyvirran päällä.
Oikosulku se jossain aina on.
sis
Ei ole välttämättä aina oikosulku kyseessä.Itsellä tullut vuosien saatossa vastaan kaksi
jotka eivät sammuneet vaikka otti avaimen pois jos painoi jarrua sammuttaessa.Ilman jarrun painamista sammui normaalisti.Vikana molemmissa autoissa oli liian isolla wattimäärällä olevat jarruvalopolttimot jotka vaihtamalla oikeisiin ongelma poistui.Kierrätti virrat jotenkin noiden liian isojen polttimoiden kautta.
