Zafira 1.9 CDTI-Automaatti-moottorin moniurahihnan kesto
leppoo
Viesti Kirjoittaja leppoo »
Vuoden 2006 mallia auto. Alkuperäinen moniurahihna kesti 120000 ongelmitta. Se vaihdettiin ja hihna alkoi ääntää joka kierroksella. Huolto vaihtoi sen veloituksetta ja uusi hihna rispaantui 40000 ajon jälkeen. Pyysin tsekkaamaan onko pyörimisreitillä ongelmia ja huollon mukaan ei ole. Onko kokemuksia moniurahihnan kestosta ja mistä nuo ongelmat voisivat johtua?
caravan69
Re: Zafira 1.9 CDTI-Automaatti-moottorin moniurahihnan kesto
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Noiden moniurahihnojen kestoon vaikuttaa monikin asia. Eihän se tarvitse kuin yhden kivin mikä jää hihnan ja hihnapyörän väliin. Toisinaan hihna voi ääntää mutta kestää silti. Eri merkin vehkeessä hihna mekasti 150tkm kohdalla ja uusi hihna hommattiin jos hihna sattuu särkymään. 530tkm kohdalla särkyi kone hihnan ollessa edelleen hyvä mutta paha Ääninen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kulunut hihnapyörä tai laturin hihnapyörän vapaalaakeri jumissa.
leppoo
Ok, kiitos vastauksista. Huollossa kuitenkin tarkastettiin hihnan rata. Onkohan tarkastus ollut huono kun eivät vikaa havainneet? Luulisi että kivestäkin jäisi jälkiä jos jää hihnan alle pidemmäksi aikaa?
