Kiilahihna ei kestä. Moniuraksi vai?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Ongelman nimi on sellainen että 1.7d - 98 Combossa ei kiilahihna kestä ajaa kuin muutaman tuhat kilometriä ja alkaa luistaa. Laturissa on alipainepumppu tehostimelle joten hihna on kovilla. Laturi ei ole vanha mutta alkaa hihnapyörä olla kulunut. Nykyinen hihna on 13mm leveä. Moottorin puolella hihnapyörissä toinen ura mutta se on 10mm hihnalle. Kyseessä lienee ns. tyyppivika koska olivat tietoisia ongelmasta merkkiliikkeessä. Kertokaapa mitä tuolle vois tehdä hihnan keston lisäämiseksi.
Nikuzai
Re: Kiilahihna ei kestä. Moniuraksi vai?
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
kevlar hihna vois auttaa, mutta maksaa ja maksaa ja vielä maksaa
Eli sellainen remmi mikä on ruohonleikkurissa vedon välityksessä
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hihnapyöriä saa uusi parilla kympillä. Siis laturiin.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onko kokeiltu puhdistaa hihnapyöriä esim.jarrukliinerillä? Itsellä oli harrastepelissä aikoinaan samaa vikaa,mutta hihnapyörien puhdistus jarrukliinerillä ja rätillä hangaten poisti ongelman.Puhdistuksen jälkeen tietty uus hihna paikalleen.
caravan69
Juho M-P kirjoitti:Hihnapyöriä saa uusi parilla kympillä. Siis laturiin.
Ei tuolla laturilla ole ajettu kuin noin 20-30tkm. Hihnoja on mennyt useampi.
Hihna spray antaa hienon remmiahdin efektin kun hihna luistaa tasaisesti koko ajan.
tiiikeri
Koeta tuota hihnapyörien puhdistusta ja sen jälkeen perään uutta hihnaa paikalleen.Ei maksa paljoa tuo kokeilu ja voi jopa auttaakin ongelmaan :wink:
caravan69
tiiikeri kirjoitti:Koeta tuota hihnapyörien puhdistusta ja sen jälkeen perään uutta hihnaa paikalleen.Ei maksa paljoa tuo kokeilu ja voi jopa auttaakin ongelmaan :wink:
Tuolla se on aloitettava. Hiukan suurempi hihnapyörä vois myös auttaa mutta tuolle laturille piti jo vaihtaa uutuuttaan pienempi kun ei tyhjäkäynti kierroksilla ladannut.
tiiikeri
Jos ei lataa/ladannut tyhjäkäynnillä riittävästi ja laturi on testattu toimivaksi, niin itsellä on ainakin auttanut paksu, 25 neliön lisäjohto laturilta suoraan akulle. Lisäksi lisämaadoitus samanpaksuisella johdolla suoraan paljaalle metallille hangatusta maadoituspisteestä auton rungosta laturin kylkeen/kiinnityspisteeseen sekä moottorin maadoitusjohdon/johtojen kunnon tarkastaminen ja tarvittaessa uusinta. Noilla saa omakohtaiseen kokemukseen perustuen jo aika paljon parannusta latauksessa aikaan.
caravan69
Ongelma oli uuden laturin kanssa. Uudessa oli 10mm hihnalle hihnapyörä eli hihna jäi ulomman. Tyhjäkäynnillä latauksenvalo paloi mutta sammui aina heti kun kierroksia nosti. Laturi vain pyöri liian hitaasti. Hihnapyörä vaihdettiin takuuseen 13mm mutta myös hieman pienempää. Harmi kun ei ole alkuperäisen koko enää tallessa.
