opel vectra b -97 mittaristo ja akku ongelma
Makasas
Elikkäs tämän hetkinen tilanne: mittaristossa valot välkkyvät, nopeus- ja lämpötilamittari pyörivät itsekseen ja akku tyhjenee parissa tunnissa. Vaihdoin n. kuukausi sitten alphine cde182r vakio mankan tilalle samalla vaihdoin eteen erillissarjan. Aluksi toimi hyvin mutta n. 2viikon jälkeen vähän isommalla kuunnellessa alkoi mittaristossa sumuvalot välkkyä ja jos vielä vähän laittoi volumea lisää mankka sammui itsekseen ja käynnistyi uudelleen pienemmällä. Viikko sitten alkoi mittarissa enemmän valoja välkkymään ja mankka sammui itsekseen vaikka oli todella pienellä ja käynnistyi hetken kuluttua uudelleen. Mittasin akun ja laturin kumpikin oli kunnossa. Pari päivää sitten käytin akun irti ja sen jälkeen mittari vähän sekoili mutta lähti toimimaan normaalisti ja mankkakin toimi isolla. Tänään tulin töistä ja olin lähdössä kaupassa käymään kun auto ei lähtenyt enää käyntiin ja mittari sekoili enemmän kuin koskaan. Akku oli mennyt tyhjäksi latasin sen täyteen ja sen jälkeen lähti hyvin käyntiin. Parin tunnin kuluttua akku oli taas tyhjänä. Mistä kannattaisi vikaa lähtä etsimään? Auto opel vectra b 2.0 -97 ja akku on 70ah.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: opel vectra b -97 mittaristo ja akku ongelma
Menikö uusi soitin kiinni ihan asianmukaisella johtosarjalla vai oliko piuhoja peukaloitu/teippailtu tm..? Soitttime maadoitusta voisi veikata heikoksi, saattaa mittaristo olla samassa johdossa
seero
Mittaristolle menee mankalta ainakin niitä infonäytön karvoja niin nyt on jotku piuhat menny väärin.
