opel astra 2.0 dti caravan ongelma
Tomber
Viesti Kirjoittaja Tomber »
Elikkä mikähän mahtais olla vikana tässä opelissa? Lähtee kylmänä normaalisti käyntiin, mutta saattaa sammua lämpimänä. Tai jos sammuttaa vaikka kaupassa käydessä, ni ei lähde enää käyntiin välttämättä enään kun tulee kaupasta. Elikkä jos ei enään käynnisty, niin menee varmaan muutama tunti että taas käynnistyy. Menee ilmeisesti jostain syystä ajonesto päälle?
Lightning MacThunder
Re: opel astra 2.0 dti caravan ongelma
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
mitä tapahtuu kun yrittää startata, tapahtuuko mitään? pyörittääkö starttia?
Tomber
Joo elikkä pyörittää startilla kyllä, mutta ei tapahdu mitään. Ajonesto tulee vissiin päälle. Mutta kun odottaa joku 3 tuntia, niin sitten taas pelittää normaalisti. Ei voi sammuttaa ku lähtee johonkin, ku ei varmaa enää käynnisty uudellee lämpimänä :(
hmm.. onko mitään vikakoodeja? Ilmeisesti ei, kun et niitä ole maininnut. kuinka kauan ongelmaa on ollut? Oletko tehnyt jotain huoltoja mihin ongelman voisi yhdistää?
Tomber
Jaa en ole viivakoodeja katsonut. Minkähän laisen laitteen siihen tarvitsee? En ole tehnyt autolle vielä mitään. On ollut seisonnassa keväästä asti, kun ollut toinen kulkupeli. Mutta ajattelin sen kunnostaa nytten. Ongelma on ollut auton ostosta lähtien kokoajan.
Tomber
Se on vaan veikkaus koska starttaa, mutta ei mitään tapahdu. Paitsi muutaman tunnin päästä vasta :/ Olikohan tossa joku ajonensto merkkivalo jossain? No pitää huomenna käydä kokeilemassa uudestaa sitä. Jos on ajonesto, niin pystyyköhän sitä ohittaa mitenkään?
Tomber
Muistaakseni joku siellä palaa mikä normaalisti ei pala, silloin kun toimii normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottorinohjauksen päävirtarele ei vedä kärkiä kuumana. Violetti rele.
Tomber
Joo kävin tossa kokeilee taas sitä. Käytin koneen lämpimäksi. Kone kävi ihan nätisti. Sitten sammutin ja annoin olla jonkin aikaa. Sitten se taas tapahtu, eli ei käynnisty enää. Elikkä nittaristossa palaa moottorin vikavalo, kun ei enäää käynnisty. Muttta Muutaman tunnin päästä varmasti taas käynnistyy, silloin vikavalo ei pala enään. Vika koodeja en osaa lukea. http://www.ikh.fi/fi/obd-lukija-t85-iso ... uomi-crx85 Tommonen laite löytyy mutta en oikee osaa käytää sitä :D
Tomber
Klaukkalassa asun. Toi on vissii tasan 2000 vuoden malli.
Tomber
MIstäs noita pelkkiä OBD lukijoita myydään? En löydä muutakuin OBD2 lukijoita...
Itse ostin täältä foorumilta joltain en muista nimeä enään. hiukan joutui ajuria säätämään, mutta toimii. Siihenkin löytyi ohjeet täältä
edit torsen oli se käyttäjä jolta ostin. Mutta saahan noita ebay:stä ja muualtakin
Tomber
Semmosta vaan että kun en ole OBD lukijaa mistään löytänyt. ja pitkästä aikaa rupesin sitä vikaa miettimään. Tais viimeksi palaa kokoajan vikavalo, kun laittoi virrat päälle eikä käynnistynyt. Niin voiskohan toi egr venttiili tai imusarja olla niin likainen, että se voisi siitä johtua? Ainakin ulkoa päin katsottuna kone on siltä osin ihan mustana öljystä/karstasta ja silleen.
Vikavalo palaa aina jos moottori ei käy.
Tomber
Onko tässä polttoainepumppu tankin sisällä takapenkin alla? Kun enää ei lähde kylmänäkään käyntiin. Keltainen vikavalo palaa kokoajan startatessa, eikä edes lupaile. Startti pilottia kun ruiskautti ilmanputsarista, niin silloin kyllä pörähti. Mutta olisko pumppu rikki? Tai joku rele? Kävi kyllä viimeksi ihan nätisti lämpimäksi asti. Mutta kun sammutin ja odotin jonkin aikaa, niin vikavalo tuli eikä enää ole käynnistynyt....
