Eli kyseessä olisi B Vectran vm 99 osto. X18xe1 koneella, ajettu n. 180tkm. Sedan mallinen siis. Kaipaan henkilökohtaisia kokemuksia ja vähän suuntaa antavaan yhdistettyä kulutusta. Yleisiä vikoja, mitä kannattaa katsoa tarkemmin autoa ostaessa ja jos jollain olisi samanlainen auto niin vähän autoveron ja vakuutuksen hintaa olisi hyvä kuulla.
B Vectraa ostamassa
TopiSantala
B Vectraa ostamassa
Moro
kiitän jo etukäteen vastauksista. Tästä tulis eka opelini
Nizuxiini
Re: B Vectraa ostamassa
Meillä B1 -96 Vectra. 2.0 Sportti, verot jtn vajaa 280 eur/Vuosi, vakuutus oisko ollu 0 boonuksilla IFissä vajaa 500 euroa.
Ruostehan noihin tuppaa ajanmyötä iskemään. Muuten ihan peruskulkineita paikasta a paikkaan b sekä kohtuuhintaiset varaosat.
CRC
Mulla on 00 -vuoden B vectra X18xe1 koneella ja oon tykännyt siitä vaikka siinä on ollutkin pukkuvikoja. Osa kuluvista osista, osa ooppelin omia. Hiljainen, hyvä ajaa ja halvat osat. Vie maantiellä alle seiskan. Helmat ja kaaret alkaneet ruostua, tosin auto on 16 vuotta vanha ja 412tkm mittarissa
Autossa on pirusti puslia renkaan ripustuksissa ja niitä kuluu. Ja nyt joku niistä puslista on kuivunut niin auto narisee kuin hetekka
Helkutin vaikea paikantaa mikä niistä narisee, oonki laitellu öljyä ruiskulla jokaiseen, tuloksetta. Toivottavasti C2 mallissa ei noita vikoja ole. Siihen ois tarkoitus vaihtaa seuraavaksi ja lähettää tämä paalattavaksi.
CRC
Mietin tuossa että mitä kaikkea siihen on vaihdettu 5 vuoden aikana. Ostin kun 260tkm oli mittarissa ja 2 kertaa on nyt hihna vaihdettu. Hihna töineen ja osineen on ollut muistaakseni jotain 360€ eli halpa.
-Eturenkaan koiranluut
-ABS hammasratas.
-Raidetangon pää
-Taakse puslia
-Taakse laakerit
-Jarrujen kuluvia osia
-Käsijarrun vaijeri
-Virranjakajamoduuliboxi mikä se nyt nimeltään onkaan, mihin tulpat tulee kiinni
-Termostaatti
-Bensapumpun rele
-Öljyfiltterinkansi
-Akku
-Pakoputkesta joku osa.
Sitte on jotain osia korjaamolla vaihdettu mitä en muista. Vaikka osia on paljo vaihdettu ja autoa korjattu, niin silti lasken että halvat on ollu kilometrit, kun auton hankintahinta taisi olla vuonna 2011 2100€.
-ABS hammasratas.
-Raidetangon pää
-Taakse puslia
-Taakse laakerit
-Käsijarrun vaijeri
-Termostaatti
-Bensapumpun rele
-Öljyfiltterinkansi
-Akku
ticosis
Moro kaikille, uusi foorumilainen ilmoittautuu!
Laitetaan nyt tämän otsikon alle, eli b vectraa olen nyt harkinnut itselle käyttöautoksi, ja vastaan tuli yksi potentiaalinen vaihtoehto, eli -99 1.8 veccu ja 258tkm ajettu. Ei ole itsellä kyseisestä merkistä hirveästi kokemuksia, mitä nyt parilla kaverilla joskus ollut b vectra, joten mitähän kannattaa huomioida kun menee koeajamaan ja katsomaan autoa? Hinta on kyllä halpa, ja auto on leimattu kk sitten, myyjä sanoi, että ilmastointi ei toimi, ei syty kuulemma edes valo, mutta muuta vikaa ei kuulemma ole. Jotain noista tyyppivioista olen täältä jo lukenutkin, mutta kaikki vinkit ovat tervetulleita. Kiitos jo etukäteen neuvoista!
ticosis
Eikö kellään ole antaa mitään neuvoja/kokemuksia?!ticosis kirjoitti:Moro kaikille, uusi foorumilainen ilmoittautuu!
Eipä näis muuta oo ku ruoste ja alustan osat mitkä kuluu, jakopää on merkkiliikkeessä teetettynä 299€/takuun kera. Jos alusta hiljainen eikä hirveen mätä sekä vielä halpakin niin osta pois, jakopään vaihtovli on 60tkm/4-vuotta kumpi sitten ensin täyttyy. Alta 1000€ saa leimattuja pelejä mitä ei ulkoisesti ole tuunattu.
ticosis
Joo siis tuon saa alta tonnin, ja myyjä sanoi, että ei ole ruostetta, eikä mätä, mutta tosiaan pitää mennä katsomaan&kokeilemaan sitä kun ehdin. Jakohihna kuulemma vaihdettu 27tkm sitten. Miten tuo kansiremontti? Jotain täältä luin, että se tulee vastaan noilla kilometreillä yleensä? Ja onko nuo puslat halpoja vaihdella?jarkkis kirjoitti:Eipä näis muuta oo ku ruoste ja alustan osat mitkä kuluu, jakopää on merkkiliikkeessä teetettynä 299€/takuun kera. Jos alusta hiljainen eikä hirveen mätä sekä vielä halpakin niin osta pois, jakopään vaihtovli on 60tkm/4-vuotta kumpi sitten ensin täyttyy. Alta 1000€ saa leimattuja pelejä mitä ei ulkoisesti ole tuunattu.
Ei kansiremppaa tarvii tehdä heti eikä lähiaikoinakaan jos toimii eikä oo öljyä nesteen seas. x20xevillä ajoin joskus 450tkm tauluun ja oli avaamaton kone et aikalailla arpapeliä milloin pahvi pitää vaihtaa/vaihdattaa. Ei puslien vaihto eikä helojenkaan vaihto ylipäätään varsinkaan korjaamoille iso homma kun työkaluja on jokalähtöön. Etujalkatilojen kohdista katot palkit onko missä kunnossa sekä vesireikien ympärystät, ne alustasta ekana ruostuu jos on ruostuakseen.
ticosis
Okei, kiitos vinkeistä!
