Astra G, ratin , kosketinrulla, kierrejohto ?
Aimo
Turvatyynyn merkkivalo jäi palamaan. Kuittasin pois ja luulin että on kunnossa. Seuraavana päivänä jäi palamaan uudelleen.
Vikakoodi 31 viitannee kuljettajan turvatyynyn korkeaan resistanssiin. Vika lienee ratissa tai ratin akselilla olevissa liukukoskettimissa (tai mikä lienee virallinen nimi).
Miten näihin liukukoskettimiin pääsee käsiksi?
Aimo
Re: Astra G, ratin , kosketinrulla, kierrejohto ?
Oikealta nimeltään etsimäni osa lienee kosketinrulla tai kierrejohto ja myös löytyi kun nyt aamulla aloin etsimään, eli airbag ja ratti irti sekä suojamuovit ylä- ja alapuolelta vilkkuviiksen kohdalta pois. Purin myös kierrejohdon kotelon, mutta kierrejohdossa päällisin puolin ei näkynyt vikaa. Kasasin osat takaisin ja laiton sähköliittimiin kontaktipintojen puhdistusainetta ja kuittasin airbagin valon. Aika näyttää miten toimii.
Aimo
Turvatyynyn vikavalo syttyy aina muutaman päivän tai viikon kuluttua kuittauksen jälkeen kun olen muutaman kerran kuitannut pois.
Lieneekö ainut keino hankkia uusi kosketinrulla??
Altti450
- OCF Member 2018
Yksi vaihtoehto on se liitin ratin airbagin takana. Siitä voi koskettimia yrittää jollain neulalla 'kiristää'. Ratin spiraali eli tämä 'liukukosketin' on ihan vaihdettavissa.
Akku irti noin 15 minuutiksi, airbag irti, ratti irti. Rattiakselin muovit taisi joutua myös ottamaan irti.
EliasJPD
Moikka! Vanha topic, mutta liittyy asiaan. Oma G Astra 1998 2.0 Sport on polttanut jo pidemmän aikaa airbagin valoa. Tänään käytin huollossa ja sieltä väittivät ton spiraalin/johtokelan/mikälie olevan sökönä. Paikallinen Opel-liike myy osaa osanumerolla 5199152 hintaan 160 euroa ja katselin tossa, että purkaamolla löytyy 40 eurolla. Ongelmana vain tuo osanumero, joka on purkaamoille järjestään 1610662. Liikkeestä saadulla numerolla ei löytynyt kuin brittiläistä ja saksalaista verkkokauppaa ja foorumeita. Onkohan tuo sama osa tai korvattu jossain kohti eli käykö tuo 1610662?
Aimo
Kosketinrullan pistokkeiden tappeja varovasti hieman taivuttelin mutkalle, jotta saa paremman kosketuksen pistorasian sisällä oleviin liuskoihin. Kannattaa ennen tappien taivuttamista katsoa pistokkeesta mihin suuntaa tappeja taivuttaa, että tulee parempi kosketus.
Nyt on pari vuotta toiminut moitteettomasti.
EliasJPD
Kysymykseenihän tämä ei vastannut eikä ole muutenkaan mahdollista nollata koodia jälkikäteen. Pajalle siis mentävä ja haluaisin kerralla kuntoon. Pitänee siis tsekkailla nuo numerot suoraan siitä rullasta.Aimo kirjoitti: 09 Joulu 2018, 04:21 Kosketinrullan pistokkeiden tappeja varovasti hieman taivuttelin mutkalle, jotta saa paremman kosketuksen pistorasian sisällä oleviin liuskoihin. Kannattaa ennen tappien taivuttamista katsoa pistokkeesta mihin suuntaa tappeja taivuttaa, että tulee parempi kosketus.
- OCF Member 2024
Osanumerot usein vaihtuu tuotannon aikana. Mutta jos sulla ei ole mitään harvinaisia ominaisuuksia kuten rattinappeja niin pitäisi sopia. Marmorilla ne näkee osaahakiessa usein vanhan numeron jonka kääntää uudeksi. 40e suhteen ei edes korkealta tipahda.EliasJPD kirjoitti: 07 Joulu 2018, 10:40 Moikka! Vanha topic, mutta liittyy asiaan. Oma G Astra 1998 2.0 Sport on polttanut jo pidemmän aikaa airbagin valoa. Tänään käytin huollossa ja sieltä väittivät ton spiraalin/johtokelan/mikälie olevan sökönä. Paikallinen Opel-liike myy osaa osanumerolla 5199152 hintaan 160 euroa ja katselin tossa, että purkaamolla löytyy 40 eurolla. Ongelmana vain tuo osanumero, joka on purkaamoille järjestään 1610662. Liikkeestä saadulla numerolla ei löytynyt kuin brittiläistä ja saksalaista verkkokauppaa ja foorumeita. Onkohan tuo sama osa tai korvattu jossain kohti eli käykö tuo 1610662?
EliasJPD
Nojoo, totta. Myönnettäköön, että olen aika poropeukalo noiden kanssa, mutta Youtube-videon perusteella pääsen asian tarkistamaan, kun irrotan 2 ruuvia ja ratin pultin. Ja onhan näin, että akku ensin irti n. 30min ajan?1,2sorsa kirjoitti: 09 Joulu 2018, 07:01Osanumerot usein vaihtuu tuotannon aikana. Mutta jos sulla ei ole mitään harvinaisia ominaisuuksia kuten rattinappeja niin pitäisi sopia. Marmorilla ne näkee osaahakiessa usein vanhan numeron jonka kääntää uudeksi. 40e suhteen ei edes korkealta tipahda.EliasJPD kirjoitti: 07 Joulu 2018, 10:40 Moikka! Vanha topic, mutta liittyy asiaan. Oma G Astra 1998 2.0 Sport on polttanut jo pidemmän aikaa airbagin valoa. Tänään käytin huollossa ja sieltä väittivät ton spiraalin/johtokelan/mikälie olevan sökönä. Paikallinen Opel-liike myy osaa osanumerolla 5199152 hintaan 160 euroa ja katselin tossa, että purkaamolla löytyy 40 eurolla. Ongelmana vain tuo osanumero, joka on purkaamoille järjestään 1610662. Liikkeestä saadulla numerolla ei löytynyt kuin brittiläistä ja saksalaista verkkokauppaa ja foorumeita. Onkohan tuo sama osa tai korvattu jossain kohti eli käykö tuo 1610662?
EliasJPD
Ja ainakin tämän brittiherran Vauxhallissa osanumero on tismalleen sama, mitä noilta purkaamoilta löytyy.EliasJPD kirjoitti: 09 Joulu 2018, 07:30Nojoo, totta. Myönnettäköön, että olen aika poropeukalo noiden kanssa, mutta Youtube-videon perusteella pääsen asian tarkistamaan, kun irrotan 2 ruuvia ja ratin pultin. Ja onhan näin, että akku ensin irti n. 30min ajan?1,2sorsa kirjoitti: 09 Joulu 2018, 07:01Osanumerot usein vaihtuu tuotannon aikana. Mutta jos sulla ei ole mitään harvinaisia ominaisuuksia kuten rattinappeja niin pitäisi sopia. Marmorilla ne näkee osaahakiessa usein vanhan numeron jonka kääntää uudeksi. 40e suhteen ei edes korkealta tipahda.EliasJPD kirjoitti: 07 Joulu 2018, 10:40 Moikka! Vanha topic, mutta liittyy asiaan. Oma G Astra 1998 2.0 Sport on polttanut jo pidemmän aikaa airbagin valoa. Tänään käytin huollossa ja sieltä väittivät ton spiraalin/johtokelan/mikälie olevan sökönä. Paikallinen Opel-liike myy osaa osanumerolla 5199152 hintaan 160 euroa ja katselin tossa, että purkaamolla löytyy 40 eurolla. Ongelmana vain tuo osanumero, joka on purkaamoille järjestään 1610662. Liikkeestä saadulla numerolla ei löytynyt kuin brittiläistä ja saksalaista verkkokauppaa ja foorumeita. Onkohan tuo sama osa tai korvattu jossain kohti eli käykö tuo 1610662?
https://youtu.be/KnDtfrkkUME?t=220
- OCF Member 2024
Joo ja jos suinkin mahdollista niin merkitse ratin asento suhteessa akseeliin.
- OCF Member 2022
Ei niillä osanumeroilla taida olla mitään merkitystä,olen muutaman vaihtanut.Yleisin vika on tosiaankin se liittimen löysyys,pinnejä on väännelty noista jo melko tuoreena merkkikorjaamolla.
Ne mahdolliset rattinapit toimii kyllä joka vehkeessä orggismankalla jos vaan ratissa on semmoiset,ei vaikuta numerot niihinkään.
Ratti on tehtaalla merkattu akseliin ja sen akun kengän voi irtoittaa jos tahtoo,mitään merkitystä sillä ei ole operaatioon.Silmille se ei tule ja merkkivalo syttyy vain jos käytät virtoja päällä sinä aikana kun bägin liitin irti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
