Hei,
1.6 Twinport astra -07, bensa
Probleema on seuraava:
Auto työpaikalle parkkiin, yöllä pakkaset ja aamulla ei lähde käyntiin. Ollut nyt tallissa 2 päivää eikä vieläkään lähde käyntiin. Pyörittää moottoria. Ei mitään vikakoodeja.
Autossa on mennyt aiemmin puolasarja muutamaan otteeseen, testattu on kunnossa. Kaikki sulakkeet ok. Jakopää vaihdettu tammikuussa ja hihna on kireällä. Akku ok antaa 12,4V. Käynnistäessä kuulostaa niinku ei oikein olis puristuksia. Öljyt vaihdettu viimeksi tammikuussa. EGR-kanava putsattu 4v. sitten.
Onko kellään ajatuksia tai ehdotuksia missä probleema?
Astra H ei lähde käyntiin pakkasen jälkeen
palol
Rayman
Re: Astra H ei lähde käyntiin pakkasen jälkeen
ei puristuksia ja remmi kireällä,,, remmi ei siis poikki. Olisko kuitenki hypänny pari hammasta yli?? tsekkaa merkit kohilleen. Mites kipinä tulppaan vai miten puolan tarkistit ??
Jartsi
Liimaventtiililtä tosiaan kuulostaa. Pumppaa kaasua käynnistyksen yhteydessä, josko huuhteleva bensa auttaisi liimautuneeseen venttiiliin. Itsellä tuo konsti aikoinaan toimi kun oli Terran kanssa ongelmia.
