Corsa B -98, 1,0 mikä ihme sitä vaivaa ?!
marppar
Viesti Kirjoittaja marppar »
Eli rakas corsa alkoi joku kuukausi sitten temppuilemaan. Ensin vain poltatti välillä moottorin vikavaloa ja nyki varsinkin kylmänä liikkeelle lähtiessä. Jossain vaiheessa alkoi pahentua, vikavalo palaa useammin ja alkoi hävittää kierroksia ajaessa. Nyt kiukuttelee jo käynnistyessäkin, kierrokset tosi alhaalla, ei ihan sammu, mutta käy tosi väkinäisesti, yskien.
Pahin tilanne on kylmänä ja esim. mäkeä ylös ajaessa lämpimänäkin.
Vikakoodin luvussa antoi koodit happitunnistimelle ja ilmamassamittarille. Happitunnistin on vaihdettu, ei kovin suurta vaikutusta kyllä ollut, ehkä vähän harvemmin kiukuttelee.
Mikä ihme sitä vaivaa ?! Onko kokemuksia ? Itsehän ymmärrän autoista sen verran, että öljyt osaan katsoa ja muut nesteet tarkistaa. Mutta jos korjaajalle keksisitte jotai vinkkiä mistä lähtee liikkeelle, ilmamassamittariakaan ei turhaan viitti vaihtaa, on sen verran tyyris. Kaikkihan alkoi aika sen jälkeen, kun mittariin pyörähti 100 000km :roll:
ovc2z22yh
Re: Corsa B -98, 1,0 mikä ihme sitä vaivaa ?!
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
marppar kirjoitti:Vikakoodin luvussa antoi koodit happitunnistimelle ja ilmamassamittarille. Happitunnistin on vaihdettu, ei kovin suurta vaikutusta kyllä ollut, ehkä vähän harvemmin kiukuttelee.
Mikä ihme sitä vaivaa ?! ilmamassamittariakaan ei turhaan viitti vaihtaa, on sen verran tyyris.
MarkoR
Viesti Kirjoittaja MarkoR »
Vaihda ilmamassa mittari. Se lambda-anturin vaihto oli turha.
Astra G 1.8 16V sport -01
marppar
Eli ilmamassamittarille ei ole mitään kikkaa, vaikka putsaus, mitä kannattaisi ennen vaihtoa kokeilla ?
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Voihan sitä yrittää puhdistaa. Tietysti jos se korjaaja laskuttaa 70/tunti niin voi miettiä onko kannattavaa. Mut jos kaveri kaljapalkalla ropaa niin sithän sitä jo kannattaa testata.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
marppar
Takasin asian äärelle. Nyt on siis tapauksesta vaihdettu lambda ja ilmamassamittari. Ongelma poistui tai oikeastaan vaihto vähän muotoa ilmamassamittarin vaihdon jälkeen. Käynnistyy oikeen nätisti, mutta ajossa alkoi nykiä, varsinkin kaasun painamisen yhteydessä. Moottorin vikavaloa ei enää polta.
Meillä meni ilmanputsarin kannen (käsittääkseni) väkäset rikki, murtuivat kun muovia ovat. Jesaria laitettiin tulppaamaan ilmavuodot, mutta voisko se kuitenkin jostain vuotaa ja siitä johtua nykiminen ? Myös ilmamassamittarista lähtevän sähköjohdon ympäriltä murtui joku muovivanne, se ei näyttänyt kovin merkitykselliseltä, siinäkin on nyt jesaria ympärillä.
Kiitos jos joku osaa auttaa :)
