Zafiran vikakoodit
c20xe..
Zafiran vikakoodit
Viesti Kirjoittaja c20xe.. »
Vuosimallin 2000 x18xe1 Zafiran vikakoodia lukiessa muistissa oli P 1540 - Air conditioning compressor request - signal high. Miten se voi tuommosen antaa, kun autossa ei edes ole ilmastointia?
Autossa vikavalo ei pala kokoaikaa ja syy koodien lukemiseen tuli kun autossa on välillä käyntihäiriöitä ja silloin vilahtelee myös häiriövalo. Toinen koodi olikin 0131 DTC not present. Eli eikö tämä koodi viittaa lamda-anturiin?
Onko tässä mallissa muuten yksi vai kaksi lamdaa ja kumpaakohan tämä nyt tarkoittaa?
Re: Zafiran vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Yksi lamda.
Vikakoodi johtuu varmaan siitä että noissa moottoreissa on paska moottorinohjausyksikkö ja se on hajonnu(kuten 80% niistä). Sitten siihen on vaihdettu toinen ECU autosta jossa oli A/C
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
Oliskohan orastavaa imuilmavuotoa.
ovc2z22yh
MAF ja sen maadoitus ongelmia ja EGR:n takkuamista myös, joista johtuen voi 0131 ilmaantua. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=163151
ovc2z22yh
Siis lambdan antama koodi P0131 tässä viittaa laihaan seokseen, EIKÄ välttämättä lambdan viallisuuteen.
c20xe..
Kiitoksia, pitääpä tarkastella edellä mainittuja ennen lamdan hankintaa. Kalliskin vielä on. Tyhjäkäynti on vähän röpöttämällä käynyt, mutta muuten ei ole muutamaan päivään oireillut.
c20xe..
Sen verran unohtui mainita, että pakosarjasta yksi pinnapultti on poikki ja pikkusen vuotaa siitä kohti. Onko mahdollista, että tästä johtuisi laiha seos tai röpöttävä tyhjäkäynti.
Tuskin. Aika monessa on se pultti poikki. Pitäs vuotaa ihan hirveesti et vaikuttas.
c20xe..
Asiaa taas tutkittu ja imm lisämaadoitettu, egr oli tukittu edellisen omistajan toimesta ja imuvuotoja etsitty starttipilotin kanssa. Mitään siihen viittaavaa ei löytynyt? Tuota lamdaa pitänee kokeilla seuraavana? Aika jännä, että vähän röpöttämällä lähtee käyntiin ja tyhjäkäynniltä, kun nopeasti painaa kaasua, niin semmosta röpötystä on havaittavissa. Jos taas kierroksia nostaa hissukseen, röpötystä ei silloin ole. Isommilla kierroksilla pelaa ihan oikein.
