Vectra C mittaristo
tammari
Re: Vectra C mittaristo
Testasimpa omaa C1 vekkulia ja tuo varvikellon pikkunäyttö kertoo mikä ovi on auki.
Lisäksi siinä näkyy muitakin ilmoituksia jotka näkyvät myös infonäytöllä.
Esim palanut polttimo info kertoo sitten mikä.
wonderer
C2 mittaristossa itsellä stymboli näyttää kyllä, mikä ovi on auki, mutta tuota palanutta lamppu-juttua olen miettinyt. En ole keksinyt, miksi valo palaa, vaikka mielestäni kaikki lamput ovat ehjiä. Jostain syystä hanskalokeron valoon ei tule johtimia, oisko ne varastettu johonkin muuhun käyttöön...Mistä sen tiedon palaneen lampun sijainnista saa näkyville? -06 CDTI karvalakkivarustuksella (VINin mukaan Elegance 2).
jrauhala
Jos/kun check control on aktivoitu käyttöön niin näkyy siinä infotaulussa, että mikä valo on palanut. Nätti homma tuo aktivointi op-comilla.wonderer kirjoitti:C2 mittaristossa itsellä stymboli näyttää kyllä, mikä ovi on auki, mutta tuota palanutta lamppu-juttua olen miettinyt. En ole keksinyt, miksi valo palaa, vaikka mielestäni kaikki lamput ovat ehjiä. Jostain syystä hanskalokeron valoon ei tule johtimia, oisko ne varastettu johonkin muuhun käyttöön...Mistä sen tiedon palaneen lampun sijainnista saa näkyville? -06 CDTI karvalakkivarustuksella (VINin mukaan Elegance 2).
Jos kaikki polttimot on ehjät niin se saattaa antaa sitä vikailmoitusta esim. jos joku polttimo on justiinsa hajoamaisillaan, tai vaihtoehtoisesti jossain on hapettumaan tms. Takavaloista ja kilvenvaloista taitaa yleensä löyty syyllinen.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
wonderer
Kiitos tiedosta, op-com matkalla kiinan pojilta... joo, näyttää siltä, että toinen pakkivalo palaa himmeämmin, ottanee siitä itteensä...täytyy avata tuo peräluukun paneeli ja parantaa kontakti polttimolta...
Kasa
Tarkalleen ottaen minkä polun takaa tuon check controllin löytää? En ole itse tutkinut, mutta niitä vaihtoehtoja kyllä on, niin ei tarttis pläräillä. Kiitos!jrauhala kirjoitti:Jos/kun check control on aktivoitu käyttöön niin näkyy siinä infotaulussa, että mikä valo on palanut. Nätti homma tuo aktivointi op-comilla.wonderer kirjoitti:C2 mittaristossa itsellä stymboli näyttää kyllä, mikä ovi on auki, mutta tuota palanutta lamppu-juttua olen miettinyt. En ole keksinyt, miksi valo palaa, vaikka mielestäni kaikki lamput ovat ehjiä. Jostain syystä hanskalokeron valoon ei tule johtimia, oisko ne varastettu johonkin muuhun käyttöön...Mistä sen tiedon palaneen lampun sijainnista saa näkyville? -06 CDTI karvalakkivarustuksella (VINin mukaan Elegance 2).
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
wonderer
Totta, näyttää joka ovesta samaa kuskin oven symbolia, eli eipä yksilöikään ovea, joka on jäänyt auki. Luulin kun se ovi tietenkin oli aina kuskin ovi..
jrauhala
Piti muistaakseni laittaa infotainmentista ja uecista päälle. En muista aivan varmaksi mutta olisko ollu jokseenkin noin:Kasa kirjoitti:Tarkalleen ottaen minkä polun takaa tuon check controllin löytää? En ole itse tutkinut, mutta niitä vaihtoehtoja kyllä on, niin ei tarttis pläräillä. Kiitos!jrauhala kirjoitti:Jos/kun check control on aktivoitu käyttöön niin näkyy siinä infotaulussa, että mikä valo on palanut. Nätti homma tuo aktivointi op-comilla.wonderer kirjoitti:C2 mittaristossa itsellä stymboli näyttää kyllä, mikä ovi on auki, mutta tuota palanutta lamppu-juttua olen miettinyt. En ole keksinyt, miksi valo palaa, vaikka mielestäni kaikki lamput ovat ehjiä. Jostain syystä hanskalokeron valoon ei tule johtimia, oisko ne varastettu johonkin muuhun käyttöön...Mistä sen tiedon palaneen lampun sijainnista saa näkyville? -06 CDTI karvalakkivarustuksella (VINin mukaan Elegance 2).
UEC > Programming > Program variant configuration > check control
Infotainment system > DIS > Programming > Program variant configuration > Check control
entiset
P*2
P*2
Vectrassa oli muistaakseni yhteensä neljä polttimoa takavaloille. Jos toiselta puolelta on palanut tuo toinen polttimo, niin sytyttää palaneen polttimon valon, vaikka äkkiseltään katsottuna kaikki valot palavat.wonderer kirjoitti:C2 mittaristossa itsellä stymboli näyttää kyllä, mikä ovi on auki, mutta tuota palanutta lamppu-juttua olen miettinyt. En ole keksinyt, miksi valo palaa, vaikka mielestäni kaikki lamput ovat ehjiä. Jostain syystä hanskalokeron valoon ei tule johtimia, oisko ne varastettu johonkin muuhun käyttöön...Mistä sen tiedon palaneen lampun sijainnista saa näkyville? -06 CDTI karvalakkivarustuksella (VINin mukaan Elegance 2).
Noissa on ollut myös takapään ohjainlaite vikoja. Itsellä oli joskus -04 GTS Vectrasta se takapään ohjainboksi rikki, paloi kokoajan se palaneen polttimon merkkivalo mittaristossa. Check Controlli valitti infonäytössä aina oikeaa takavaloa vaikka kaikki polttimot oli ehjiä. Ohjelmoitiin se Check Control pois käytöstä ni ei tarvinnut koko ajan kuittailla sitä infonäytön oikea takavalo ilmoitusta. Uusi takapään sähkökeskus 600e
Avasin oman boksini mutta en löytänyt siitä mitään tinavikaa. Kokeilin myös käytetyllä ehjällä boksilla jolla poistui tuo palaneen polttimon merkkivalo mutta takapään vilkut ei toiminut lainkaan koska käytetyssä boksissa oli hiukan eri osanumero kuin omassani.
Mun mielestä C2 Vectrassa ei ole lainkaan tota pikkunäyttöä(ei ainakaan -07 OPC:ssa) kierroslukumittaristossa, paitsi automaatissa jossa näkyy se vaihteen asento. C1 mallissa se lcd näyttö oli jossa näkyi ne ovisymbolit, siinä näkyi myös ohjaustehostimen häiriövalo, öljynvaihto/huoltovalo, palaneen polttimon merkkivalo ym. C2 mallissa on tosiaan hoidettu noi pienillä merkkivaloilla(paitsi öljyhuolto ilmoitus joka tulee matkamittariin) ja esim se ovivalosymboli näyttää aina kuskin ovea koska on normi polttimo eikä lcd näyttö niinkuin C1 mallissa. Ei ole itseä kyllä häirinnyt toi ovivalosymboli muutosRookeri kirjoitti:Johtuuko se fyysisesti mittaristosta vai pelkästä ohjelmoinnista että C1 Vectrassa kun avaa autonoven nii mittaristoon tulee vaihteen numeron sijaan punainen logo ja näkee mikä ovi on auki. C2 mittaristossa on erikseen oma merkkivalo mutta se ei näytä mikä ovi on auki.
wonderer
No niin, sain check controlin päälle ja tosiaan näyttää takavalotsydeemin vikaa... täytyypä purkaa tuo ja tutkia, kaikki polttimot palavat. Peruutusvalon toinen polttimo on himmeämpi ja siinä taitaa vika olla...kiitoksia neuvoista...
