1.6 kone 2007 mallia, termari taitaa maksaa 50-120€, mutta onko työnä iso?
Lämpöä ei riitä kabiiniin kun tuli pakkasta, todennäköisesti termari sökö.
Surkea homma ku ei oo lämpömittaria.
Eikä tietoa saa näytöllekkään kun ei ole Ajotietokone aktivoitu.....
Kukaan asentanut jälkikäteen kunnon manuaalista lämpömittaria?
Astra H termostaatin vaihto
Jarska_V
Re: Astra H termostaatin vaihto
Astran moottorilämpötilan voi tarkistaa seuraavasti:
Laita radio päälle, paina "Settings" näppäintä keskikonsolissa ja näyttöön tulee teksti "audio". Paina "settings" näppäintä uudelleen ja pidä se pohjassa kunnes kuulet piippauksen, jolloin siirrytään testimoodiin. Painele tämän jälkeen BC näppäintä tai ratin vasenta liukusäädintä ja näytössä näkyy erilaisia teknisiä arvoja auton tietokoneesta.
Jossakin näytössä näkyy teksti "T= xxx" ja tämä on moottorin lämpötila. 1.6 koneella varustetuissa autoissa lämpötila voi olla > 110 astetta ja tämä on normaalia.
Lisäksi on nähtävissä mm. U=Akun napajännite, V=auton todellinen nopeus, LCD=LCD näytön lämpötila ja jokin parametri kertoo ulkolämpötila-anturin todellisen sen hetkisen lämpötilan. Normaalisti näytössä näkyvää ulkolämpötilan lukemaa on viivästetty, jotta se ei pienistä hetkellisistä muutoksista lähde muuttumaan. Suurin osa tiedostoista on kylläkin sellaisia, että niistä ei ymmärrä mitään.
Tämä edelläkerrottu "test mode" toimii kuulemma myös niissä autoissa, joihin ajotietokonetta ei ole ohjelmoitu.
jks90
Ei toimi jos tietokonetta ei ole ohjelmoitu. .
Kokeiltu on.
Osa tiedoista kyllä tulee.
Lcd näytön lämpötila(todella hyödyllinen)
ajonopeus ja pari muuta, lämpötilan kohdalla pelkkää ruksia
Kokeiltu on.
mandula
Eikös OBD-mokkulalla ja kännykän sovelluksella näe livedatasta moottorin lämpötilan helpoiten tässä tapauksessa? Jos siis tuollanen testerimokkula löytyy iteltä tai lähipiiristä..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jarska_V
https://www.youtube.com/watch?v=7Loy31MvzJk Siinä Germaanin kielellä ohjeet olisko tuo V: OT:74 Joka videolla nousee 75 se koneen lämpötila vaikka ei olisi ajotietokonetta aktivoitu joka lähinnä seuraa bensan riittämistä jne...
jks90
Hyvä Jarska
Noinhan se löytyy.
Oli ennen termarin vaihtoa niin pieni lukema että näytti oudolta.
Nyt löytyy siis lämpömittari pienellä vaivalla näppäillen.
Noinhan se löytyy.
Jarska_V
Ole hyvä.Itse aikanaan kun omistin 2005 1.8 farkku Astran jossa ei ollut aktivoitu ajotietsikkaa pähkäilin samaa asiaa ja samaisella videolla aukesi minullekkin lämpöjen ja latausjännitteen ja muidenkin tietojen salat
