Laturi vika(ko) Omega 2.5 v6
pahe
Tuossa Reissun päällä tankkaamisen jälkeen kun pistin auton käyntiin niin mittarit eivät toimi ja latausvalo palaa. Mittaristossa valot toimi kuitenkin normaalisti mutta yksikään viisari ei noussut mihinkään tämän jälkeen. muissa autoissa kyllä laturin jäädessä pois pelistä on kaikki mittarit yms toiminut niin kauan kun virtaa on akussa riittänyt, siksi ihmettelen miten samantien on mittarit pimeenä mutta valot toimivat hyvin ja sain 50km matkan ajettua kotiin vielä. Voisikohan vika nyt olla kuitenkin jossain muussa kuin laturissa?
Re: Laturi vika(ko) Omega 2.5 v6
Tarkista sulake F15.
pahe
Tuo sulakehan se olikin palanut. Pikaisen kokeilun jälkeen näyttäs toimivan ok. Ei kyllä tuo olis ekana mieleen tullut. Kiitän!
pahe
polttaa sulakkeen nyt joka kerta uudelleen. mikähän nyt on syynä tähän?
mrontti
Lukaseppas tämä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=175153
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
