Omega B2 2.5DTI Eberspächer,kiertovesipumppu
maso
Viesti Kirjoittaja maso »
Hellou!
Vihdoinkin sain rekisteröinnin läpi, hotmail sähköposteihin kun ei nähtävästi tuo rekisteröinti toimi..
Opeleita on on ollut monenlaisia ja niiden kanssa ollaan aina pärjätty oikein mainiosti, nyt kun perheeseen kuuluu tällä y25dt koneella varustettu vm:2003 oleva diesel lippulaiva tiedon etsintä ja sen löytäminen on vaikeutunut.
Eber on edellisen omistajan toimesta teurastettu, kiertovesipumpun "kansi" on revitty pois enkä löydä siihe sopivaa liitintä. Edellisen omistajan toimesta oli otettu rosvoliittimillä eberin johtosarjasta 12v kiertovesipumpulle ja yhdistetty ne suoraan pumppuun olen nämä patentit poistanut käytöstä.
Eber ei inahdakkaan ja olen menossa lukemaan siitä vikakoodeja eberin huoltoon koska minun halpa op-com ei pääse lukemaan koodeja. Kaikki johdot ovat sekaisin enkä ole vielä löytänyt hyvää sähkökaaviota josta voin tarkistaa mitkä johdot menevät kiertovesipumpulle.
-Kiertovesipumppu tietääkseeni kuitenkin vaikuttaa siihen kuinka nopeasti hytti lämpenee vaikkei lisälämmitin ole käytössä?
-Samalla myös mietityttää kun kaikkialla lukee että eberille on omat releet mutten etsinnöistä huolimatta ole niitä löytänyt?
-Konehuoneessa kai eberille on oma sulakekkin?
maso
Re: Omega B2 2.5DTI Eberspächer,kiertovesipumppu
[kuva]http://www.aijaa.com/pkxetv[/kuva]
[kuva]http://www.aijaa.com/ls0knb[/kuva]
pari kuvaa havannollistamaan tilannetta
maso
55667
Viesti Kirjoittaja 55667 »
Ostin aikonaan omppuun uuden eperin johtosarjoineen malli on 4kw hydronic siinä on vespumppu ja löpöpumppu sisällä.ja kaukosäädin tuli myös.
päädyin tähän koska alkuperäinen ei toiminut ja osat olis maksanu aika paljon.suurin työ tässä asennuksessa oli vetää yksi piuha puhaltimen liittimeen.eli tämä kytkettiin täysin erillisenä laitteena.ainut asia että ois saanu olla 5kw malli.hyvin on pelittänyt 8vuotta.hintaa tuli 680egeä ebaysta. :D
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
maso
Maanantaina mennään lukemaan vikakoodeja eberistä. Mietin että OP-com olisivat varmaan pääseet tuolla merkkihuollossa katsomaan mutta ehkä parempi ensiksi varmentaa eberin kunto ja sitten rueta tutkimaan johtosarjoja.
Ei kellään ole tarkempaa tietoa eberin johtosarjoista? löytyykö esimerkiksi sähkökaaviota joista näkisi miten johdot on vedetty?
maso
Vikakoodit luettu ja puhallin siellä oli paskana. Voi kuulemma olla muutakin vikaa mutta se pitäisi ensiksi vaihtaa jotta pääsisi testaamaan kunnolla. Yli 200e kuulemma tuo puhallin. Täten päätin ottaa eberin hyllyyn talteen mikäli joskus sen haluaa kunnostaa ja ensi hätään tilasin TT-thermolta 1850W lämmittimen vesikierrolla. Laittelen kuvia sitten miten istuu konehuoneeseen.
