Corsa C ajonesto päällä?
en1toku
Viesti Kirjoittaja en1toku »
C-Corsan toinen avain putosi betonille ja sen jälkeen on ajonesto päällä jos ko. avaimella yrittää käynnistää. Keskuslukituksen sekä auki että kiinni napit toimivat normaalisti. Kokeilin vaihtaa rungot avaimista päikseen ja totesin ongelman olevan nimenomaan pudonneen avaimen rungossa. Mitä sille voi tehdä, sisältääkö sekin jonkin sirun tms ja onko helposti vaihdettavissa/koodattavissa kotikonstein?
Lukitusnappien painelua avaimen ollessa virtalukossa on kokeiltu, mutta ei tunnu onnistuvan ainakaan se... Kyseessä on siis kaksinappinen avain.
Jäsennumero: 1227
Re: Corsa C ajonesto päällä?
Siruhan se. Semmonen pikkuruillin kynnen kokoinen musta kikkare. Kannattaa mennä konttaamaan sinne missä avain tippui ja toivoa että löytyisi.
Tuskin se montaa metriä on lentänyt sivuun siitä missä osui lattiaan.
Blankkoja siruja saa ainakin eBaysta ja koodaus pitäisi onnistua Op-Comilla jos auton turvakoodi on tallessa tai tiedossa.
Voisi toisaalta kysästä pelkkää sirua ja ohjelmointia myös marmoritiskiltä. En tiedä haluavatko mieluummin myydä uuden avaimen vai suostuvatko laittamaan vain uuden sirun. Tuskin pelkkä siru ohjelmoituna yli satasta maksaa?
Jos mulkkuja ovat, niin yrittävät myydä uuden avaimen noin 200€ hintaan vaikka ei tarvitsisi.
Pitäisi sieltä kyllä saada pelkkiä teriäkin, että ei osteta kaukosäädintä mukaan.
Tai jos vara-avaimessa on siru, niin ehkä joku suutari saa sen kopioitua kun tekee sulle avaimen?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onkohan tuossa oikeesti erillinen siru
opel vectra c 2,2 gts
en1toku
Lurttinen juuri kertoi sirusta, eli on.
lmb-58
Oukkei ei kaikissa ole,esim mun c-vectrassa ei ole irtosirua enään
lmb-58
Näkyy olevan, senverran kiinnosti että aukaisin oman ja paikka on mutta sirua ei, se ajoneston täytyy olla kaukoohjaimen yhteydessä, sielläkään ei irrallista ole kun olen molemmat avaimet aukaissut ja korjannut, samalla kokeilin pelkällä terällä, ei tehnyt mitään muuta kun virrat meni päälle ja syttyi lukonkuva, ei startti pyörinyt ei naksahtanut, eikä auttanut sekään et laitoin lähelle terää, ainoa millä lähti pelaamaan niin ohjain paikalleen terään takaisin, on tarkka siitä, vaikka hyvähän se on ja lukonkuva sammui
