Mistä johtuu moinen ääni?
Mastansi
Viesti Kirjoittaja Mastansi »
Eli opel astra h stw 2007 vuosmallii alko pitää talvirenkaitten vaihdon jälkee outoo tykyttämistä .. eli alkaa jo jossain 20km/h vauhdissa sellasta vaimeeta tykytyky hurina ääntä, en usko et olis talvirenkaat ku ääni ei muutu yhtään vaikka ajais asfaltilta lumitielle.. vai voiks ne renkaat pitää nii kovaa ääntä? Se ääni tulee samassa tahdissa kokoajan, eli ei muutu mitä kovempaa ajaa.
Eka mietin et jos olis laakeri menossa, mut en sit tiedä ku ääni ei muutu vaikka kääntelis rattia vaan kuuluu koko ajan? Ja ei oo samanlainen ääni mikä tuli astra g mallista ku meni laakeri. Onks jollain ollu samanlaista probleemaa tai tietoo mikä vois olla? :bye:
mrontti
Re: Mistä johtuu moinen ääni?
Viesti Kirjoittaja mrontti »
varmaa renkaista.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Mastansi
Okei, pitää kokeilla laittaa kesärenkaat takas ja kattoo et tuleeks ääni vielä sillo..
Onks vetarin tai vaihdelaatikon vika äänet jotenki helpommin tunnistettavissa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletan, että eivät olleet uudet talvirenkaat, mitkä meni alle? Onko ne milloin viimeksi tasapainotettu?
Omani tasapainotin nyt 1 talven ajojen jälkeen, ennen kuin menivät alle uudestaan. Joka ainoassa renkaassa 20-25g heittoa. Rengasäänet hiljeni.
Mastansi
Ei oo uudet talvirenkaat kyllä.. ja tasapainotuksesta en tiiä ku oon hankkinu auton vähän aikaa sitten. mut ny tarkemmi ku oon kuunellu ääntä ni vaikuttas voimistuvan vähän nakutusmaiseks tykytykseks.. ja liikkeelle lähtiessä kuuluu pikku nakutus jos ei kunnolla kaasua paina. Ulommat vetarit ei voi olla myöskään kun kääntää ääriasentoihin niin ei tuu sellasta nakutusta mikä tulee rikkinäisestä vetarista.. sisäpään raidetangot näytti olevan väljät myös molemmin puolin. Mitenkä noi sisemmät vetarit oireilee ku on menossa rikki?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Voi olla vetarikin vaikkei ääriasennoissa tuliskaan ääntä. Mulla oli Nissanissa juurikin ulompi vetari syypää, auto "vatkasi" ja täristi pienillä nopeuksilla ja kiihdyttäessä, mutta yleensä pahiten just suoraan ajaessa. Tuolla perinteisellä ääriasennoissa rääkkäämisellä ei saanut oireita aikaiseksi. Vetonivel oli enemmänkin jumissa kuin väljä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Mastansi
Okei! Eli siinäki voi olla yks hyvä syy. Ei haluais käyttää korjaamolla turhaan ettimässä vikaa. Kun itse voi korjata kunha vaa löytää syyn! :)
