Minulla on 2011 mallisessa Insigniassa päällä tyyppivika, eli kuskin penkin istuinlämmitin ei toimi. Lämmitin pysyy päällä minuutin, jonka jälkeen se sammuu ja ainoastaan selkänoja tuntuu lämpiävän.
Aiheesta oli toisessa ketjussa kirjoittelua, mutta en löytänyt mistään, että missä sijaitsevat liittimet, joista voisi mitata ja ylipäätään tarkastaa liitokset. Onko kenelläkään ohjetta tai kuvaa. Pimeässä otsalampun kanssa on ikävä etsiä...
Toisissa foorumeissa on ollut keskustelua, että usein ongelma on liitoksissa tai katkenneissa vastuslangoissa. Oma kokemus on myöskin irronneen liitoksen ja 5 min korjauksen osalta samaa. En heti haluaisi vaihtaa elementtiä.
Jos "pahin" toteutuu ja elementin joutuu uusimaan, onko kenelläkään kokemusta tästä; miten hoituu itse?
Insignia istuinlämmitin -missä liittimet
Leksu
tihaa
Re: Insignia istuinlämmitin -missä liittimet
Itsellä oli aikoinaan sama tilanne. Liitin löytyy istuimen alta. Liittimessä on muistaakseni jokin lukitussalpa. Istuin etuasentoon ja sitten takaa kurkkimaan. Siellä se on.
Vaihdoin istuinosaan uuden vastuksen. Penkki pois paikoiltaan ja verhoilu irti. Verhoilu on kiinni teräs"lenkeillä". Väännä ne pihdeillä pois. Verhoilua ei tarvinnut irroittaa kokonaan, vaan sen uuden elementtimaton sai ujutettua paikoilleen muutenkin. Jätin vanhan elementin paikoilleen. Katkaisin vain johdon pois. Uusi elementti oli varustettu tarrapinnalla ja se on liimattu vanhan päälle. Verhoilun laitoin paikoilleen korvaamalla teräs lenkit pienillä nippusiteillä. On pysynyt verhoilu paikoillaan jo yli 2 vuotta.
Ralle
Sama vika kuin minullakin. Istuinosan liitin on istuimen alla, selkänojan on takapuolen verhoilun takana, joutuu hieman avaamaan verhoilua että pääsee käsiksi. Voi myös mitata liittimestä joka on kiinni kuljettajan istuimen alla olevassa ohjausyksikössä, pitää vain kaivaa esiin netistä piirikaavio ettö tietää mistä pinneistä pitää mitata.
