Autona Vectra GTS -05 2.2 direct
Elikkäs ohjauksen tehostus lopetti toimintansa ja mittaristossa ratti+huutomerkki- kuva. Ohjaustehostin on pitänyt jurinaa kääntäessä ja pari kuukautta sitten lisätty hieman öljyä säiliöön. Onko pumppu tullut tiensä päähän vai voiko vika olla muualla?
Vectra C Ohjaustehostin
lmb-58
Re: Vectra C Ohjaustehostin
Ei ehkä, katoppa ne pumpun sähkopistokkeet ensin ainaki mulla se oli vikana, ne hapettuu ja sähköpumppu heittää toimimasta , tosin ei tainnut mikään vikavalo syttyä
opel vectra c 2,2 gts
Ecotecci
Okei pitää niistä aloittaa. Kannattaako eBayn kautta tilata pumppua mikäli vika on siinä? Siellä näyttää olevan melko suuri ero hinnoissa..
Ecotecci
Tänään luettu vikakoodit ja tämmöiset tuli: U2111 ja U2142. Epäilivät huollossa tehostajan pumppua..
Ecotecci
Tehostajan pumppu vaihdettu ja sillä korjaantu!
MikkoV6
Täälä kans vectra ja koodi U2111-7F.
Alkaako toimimaan uudella tehostajalla vai vaatiiko ohjelmointia? Op-com löytyy mutta tech-2:een matkaa 300km.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
Ecotecci
Itselläni ei tarvinnut ohjelmoida mitenkään. Ratin ja huutomerkin kuva hävisi samantien kun uusi pumppu oli paikoillaan.
