Lisävalojen kiinnitys?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuli ostettua tuollaiset Hellan FF200 lisäpitkät ja pitäisi Astran keulaan lähitulevaisuudessa kiinnittää.
Oletteko käyttäneet ihan raakasti "paisuntatappia" puskurin läpi, vai tehneet jonkinmoiset telineet?
Maskin takaa voisi onnistua tuomaan jonkinmoiset lattaraudasta väännetyt telineet... Hmmm. Taikka rekisterikilven alle voisi myös onnistua tekemään jonkinlaisen telineen ja siitä puskurin päälle taivuttaa tukiraudat kiinnityspisteineen?
Lamput tulee siis puskurin päälle maskin eteen lähes maskiin kiinni.
Muita ideoita? Onko tuossa puskurin sisällä valmiit reiät, kuten vanhemmissa Opeleissa oli?
On muuten outo ajaa autolla ilman lisäpitkiä, kun kaikissa edellisissä omissa ja perheen kärryissä sellaiset olleet...
Pimiää :sad: Varsinkin pitkien valokeilan kapeus pelottaa...
_________________
Astra GSi 2.0 16V -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-10-08 09:49 ]</font>
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Mulla on lisäpitkät just tollasella rek.kilven takana olevassa telineessä. Se teline on rekkarin ruuvinrei'issä, ja sit laitoin yhet ylimääräset reijät kilven taakse ni pysyy paremmin. Tietysti jos ajaa "nimismiehen kiharoita" ni sillon vähän valot tärisee, mutta maantiellä (asfaltilla) ei tärise.
...ja niitä telineitä myydään varaosaliikkeissä...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Itse suosittelisin ostamaan vielä pari tuikkua lisää ja niihin kunnon polttimot, ja sitten laitat konepellille sellaisen lasikuituisen lisävalokehikon =)
http://www.roadraceengineering.com/part ... alaser.jpg
-respect to the man in the ice cream van-
Ahnuld
Hjyvä idea :smile:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nimenomaan valomaski pikakiinnityksillä...
ja hyvä litin millä tökätään valot toimimaan
ja muistetaan ostaa siihne keskella ne kaksi valoa sitten piste valot että niilä ees näkee sit jotaki....
ja 140w hehkut kaikkiin...
ja ne reunimmaiset käännetään että sladissa ne näyttää eteenpäin..
no jaa oli ihna pakko...
ei mutta tekisin kylä jonkun telineen sieltä maskin takaa tai mistä se n nyt voi hyvin tehdä niin ei tartte tehdä puskimeen reikiä eikä mitn muutakaan yli määräistä...
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
Voin lämpimästi suositella tuota telinettä rekisterikilven taakse. Itelä on vectrassa semmonen ja ovat tukevasti kiinni muutamalla ruuvilla ja sikaflexillä..
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
Ahnuld
Ei tullut hankittua tuota "rallitelinettä", vaan ruuvasin puskurin läpi maskin eteen.
http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... vilook.jpg
Pitkien valoteho kasvoi huomattavasti! Tuntuvat olevan varsin hyvät lisävalot nuo FF 200:set, suosittelen!
